Pagina 1 di 8
[OT] Lampada a 12 V
Inviato: 03 feb 2011, 14:59
da Gianluca-MB
Ho premesso l'ot perchè è un argomento che esula dal fanca@@ismo tipico dei nostri messaggi
Infatti qui si parla di lavoro (nel senso di hobby, però, non esageriamo) e c'è sicuramente qualche INGEGNERE che mi può aiutare.
Orbene, veniamo al punto.
Io mi diletto ad usare il mio box come locale hobby (solo quando la phedra è fuori, però); purtroppo l'illuminazione è condominiale e ciò mi disturba, perchè non posso accendere la luce come e quando voglio. Per questo motivo stavo pensando ad un rifornimento energetico diverso. Ad es. usando una batteria tipo quelle da auto o da camper.
Adesso però sorge il dubbio. E' possibile, che voi sappiate, collegare direttamente ad una batteria siffatta una lampada/plafoniera (led o neon) perchè rifornisca di luce (che permetta di lavorare su un banco da lavoro) per un massimo di 3/4 ore? Esistono sistemi simili in commercio?
Emmebi
Re: [OT] Lampada a 12 V
Inviato: 03 feb 2011, 15:07
da Cek
un piccolo impianto fotovoltaico o un piccolo generatore, oppure la bicicletta con la dinamo e i pedali:D
Cek
Inviato: 03 feb 2011, 15:13
da Gianluca-MB
Cek Scritto:
sbagliato, il box è ad un piano sottoterra
> piccolo generatore,
sbagliato, idem come sopra, un generatore mi soffocherebbe
sbagliato, non posso pedalare mentre faccio geppetto
> Cek
riprovaci Cek, sarai più fortunato >:D<
Inviato: 03 feb 2011, 15:19
da Francis MI
Ma vuoi dire che nel box non hai una presa elettrica? (evidentemente!) strano....
Siccome non sono ingenniere ne' tennico, ti rispondo in parte subito.
Si', e' possibile attaccare una lampada, ne ho anche una di emergenza che si attacca alla batteria dell'auto, che usavo quando ancora aprire il cofano in caso di problemi poteva servire a qualcosa...
Pero' non so se ci sono a led (per il neon non credo proprio).
Potresti scrivere a Lazza....
Poi ci sono le torce a mano ricaricabili, che purtroppo non durano a lungo.
Pero' ci sono le candele.....(:P)
Inviato: 03 feb 2011, 15:26
da Rivoli_72
Inviato: 03 feb 2011, 15:28
da Gianluca-MB
La presa c'è. Ma è attaccata al contatore del condominio. Quindi mi scoccia far pagare anche agli altri la corrente che uso io.
Per le candele potrebbe anche essere un'idea, così mi scaldano.
Per quanto riguarda i led, per il loro consumo bassissimo credo siano adatti per l'uso con una batteria. Il problema è che fanno poca luce.
Avanti siori, c'è posto per le idee!!!!
Inviato: 03 feb 2011, 15:30
da Gianluca-MB
Sbagliato, in
gg.
Sono sotto terra, come cavolo faccio con la luce del sole?
Inviato: 03 feb 2011, 15:35
da Vince MO
Ciao Gianluca.
da un'occhiata su ebay ho trovato
QUESTO
Questa e' una lampadina a led per tuning auto: lo zoccolo (tipo luci di posizione) in cui inserirla lo potesti riciclare da un vecchio fanale (ad esempio dallo sfasciacarrozze). Ma ne esistono altre mille.
Poi ci vorrebbe un minimo di diffusore per diffondere e ammorbidire un po' la luce.
Per l'alimentazione, io penserei ad una batteria piombo-gel come
QUESTA.
I led consumano poca corrente e dovrebbe essere sufficiente pesando poco (meno di 3 kg).
Come la ricaricheresti? Hai già un alimentatore stabilizzato?
Magari un giretto nei negozi di componenti elettronici o a qualche fiera dell'elettronica potrebbe darti qualche soluzione interessante.
Sperando di averti confuso le idee:D,
ti saluto
Vince MO
Inviato: 03 feb 2011, 15:37
da Vince MO
Trovi faretti interessanti anche
circa 13€ al pezzo non mi sembra male...
Vince MO
Inviato: 03 feb 2011, 15:38
da Rivoli_72
Ho capito che sei sotto terra.
L'ho vista e toccata con mano questa lampada, e piccola facilmente trasportabile.
Certo la scocciature e portarla su e giu da casa o ufficio o comunque in posto dove c'è luce (meglio il sole!!!).
La soluzione proposta è una, ma considera che se acquisti una qualsiasi lampada a led hai un bassissimo prelievo di corrente, ad esempio
http://www.toolshop.it/lampada-portatil ... -2289.html
non ciucciano niente..
Altrimenti tiri un filo da casa tua oppure mano sulla coscienza e una sul portafoglio:
ti autotassi di 10 euro con il condominio ..e ne avanzano.
Eviti inutili cablaggi e puoi riutilizzarla per altri impieghi.
Poi se c'è qualcuno permaloso ....>:D<
PS Aggiornato mi sono accorto che non si vedeva il link.
