ICS funziona tutto tranne il TRIP
noc.dyd
Messaggio da leggere da noc.dyd »
Buongiorno a tutti. Vado a spiegare il mio problema. All'improvviso accendo la macchina e trovo l'ics spento, schermo nero, (di solito si accende e rimane in stan by) allora lo accendo manualmente e funziona regolarmente, funziona la radio, cambia le stazioni funziona il setup, vado su trip e non dà segni di vita, rimane su radio. Lo spengo e schermo nero. Vi prego aiutatemi prima che vada ad uno sfascio per prenderne un altro (e non so neanche quanto mi sparino...8-))
Re: ICS funziona tutto tranne il TRIP
Comincerei a controllare i morsetti batteria e lo stato di carica della stessa,per il resto lascio parlare gli esperti di audio.
Mah , la cosa sembra seria....
L'Ics è composto da tre parti separate : Il computer di bordo , la radio ed il display , ognuna indipendente dall'altra ma tutte collegate tra loro.
Apparentemente a te non funziona più la prima parte.
Togli l'Ics ( c'è la guida sul sito www.clublybra.com ) e verifica che non si sia bruciato il fusibile sul retro ( non ricordo se quando questo accade smette di funzionare tutto o solo una parte) e che non si sia staccato qualche connettore.
Se è tutto Ok credo che dovrai mandare l'Ics ad un centro assistenza oppure cercarne uno in demolizione. ( nuovo costa una fortuna )
noc.dyd
Cosa da nulla. Ho provato ad abbassare i vetri e neanche questi funzionavano, allora ho sostituito il fusibile da 10 nella posizione 1 et voila' rifunziona tutto. Comunque grazie per l'intervento.
Ottimo , metto in memoria casomai dovesse succedere a me.
algarbato
Messaggio da leggere da algarbato »
Ciao raga,
era per dirvi che mi sono rotto di cercare di ripararlo ed ho acquistato sempre che me lo spediscano un nuovo ICS per la modica cifra di 100€ sperando che arrivi e che sia funzionante
Alberto
