Pagina 1 di 2
Aiuto Cruise Control non funziona
Inviato: 27 gen 2011, 15:34
da MassimoLybra
salve ragazzi, come dal titolo ho questo piccolo problema,oggi ho fatto le prove che voi avete consigliato nei post precedenti, e cioè:
-controllato il fuse n.13
-controllato i pulsantini sotto i pedali,ma chiudono entrambi
-ho smontato la calotta sotto sterzo per controllare lo spinotto
ma niente da fare...
addirittura dopo il controllo del fuse n.13 all'accensione del quadro rimangono accese la spia airbag e la spia esclusione airbag lato passeggero (quella gialla)...:S
ragazzi vi chiedo AIUTO!!:(
saluti!
Re: Aiuto Cruise Control non funziona
Inviato: 27 gen 2011, 16:26
da Senese
MassimoLybra Scritto:
> chiudono entrambi
> saluti!
Se ruoti la ghiera del cruise in posizione "ON" si illumina la scrittina "cruise"? Fa un breve lampeggio al momento dell'accensione del quadro?
Inviato: 27 gen 2011, 16:38
da fred summer
Potrei sbagliare, ma hai controllato anche i fusibili nr1 e nr10?
Inviato: 28 gen 2011, 01:29
da MassimoLybra
salve ragazzi, allora la leva non da segni di vita,la spia posta su di essa non si accende...
escluderei i fuse 1 e 10,in macchina funziona tutto...
altri consigli?
saluti!
Inviato: 28 gen 2011, 10:04
da fred summer
prova a staccare il connettore della leva, e verificare sul connettore dell'auto la tensione e la massa. Se è tutto ok, il problema potrebbe essere nella leva, quindi puoi verificare la continuità sul connettore della leva.
Inviato: 28 gen 2011, 19:36
da MassimoLybra
ok,devo procurarmi un tester allora,invece le spie degli airbag accese come si spiegano??:S
la macchina funziona bene,funziona tutto sia internamente e sia esternamente,quindi credo che nessun fusibile sia saltato,può essere che abbia reggistrato qualche errore quando ho staccato il fuse n.13?
cosa mi consigliate di fare?:S
Inviato: 28 gen 2011, 22:15
da francesco99
per le spie accese non so, ma per il cruise propendo (se non li hai provati conil tester) per un pulsantino sui pedali difettoso , sembra che funzioni magari ha rotto i contatti dentro
Inviato: 29 gen 2011, 03:08
da MassimoLybra
allora quasi quasi li faccio cambiare,credo costino sui 10 euro cad.,e mi sa che farò fare anche una bella diagnosi con examiner a questo punto...
Inviato: 29 gen 2011, 08:53
da mastro
Ti consiglio di andare in officina e di fare una diagnosi con l'examiner. Anche sulla mia Lybra capitò lo stesso qualche anno fa ed era il pulsante sul pedale del freno che non chiudeva bene ed inibiva il funzionamento al cruise. Con l'examiner ti potranno anche azzerare l'errore sulla spia airbag.
Inviato: 30 gen 2011, 01:02
da MassimoLybra
allora dovro portarla in lancia...
sperando che non sia nulla di grave
...oggi il cruscotto sembrava un'albero di natale,spie airbag,spia chek,spia motore che continua ogni tanto a farsi vedere,unica nota positiva: la leona va sempre come un'orologgio
