Pagina 1 di 2
E arrivato il momento di cambiare batteria!!si accettano consigli!
Inviato: 25 gen 2011, 22:01
da Dindo000
Ragazzi dopo un anno di possesso e più avevo deciso come ultimi ritocchi di cambiare la batteria.Quella che ho trovato montato all'acquisto dell'auto usata è una solita batteria da supermercato da 64Ah.Naturalmente sono stato molto attento misurando sempre i valori col tester per essere sicuto che non mi lasciasse in panne,però ora è arrivato il momento del pensionamento e vorrei montare una bosch da almeno 80Ah anche se sul libretto di manutenzione consiglia di montare una 70Ah per motori 2.4 come il mio.Voi che mi consigliate??
Re: E arrivato il momento di cambiare batteria!!si accettano consigli!
Inviato: 25 gen 2011, 22:18
da meganico
ciao, ti posso chiedere la misura dei pneumatici nelle tue foto? e i cerchi sono originali?
Inviato: 25 gen 2011, 22:25
da Dindo000
Certamente.I cerchi sono originali montati nell'allestimento dell'Emblema,e la misura è 205/55 r16.
Inviato: 25 gen 2011, 22:28
da mimmo bt328
io ti consiglio di prendere prima le misure del vano porta-batteria dato che rischieresti di comprare una batteria bella e potente che.... ::o non entra ::o.
Inviato: 25 gen 2011, 22:30
da meganico
la mia invece è una EXECUTIVE, sempre 205/55 R16.>:D<
Inviato: 25 gen 2011, 22:35
da Dindo000
sicuramente mimmo mi accurerò delle misure della nuova batteria prima di montarla,alla fine volevo salire un po di Ah perchè notavo che avendo una batteria scadente e sottodimensionata ,anche se di poco, alcuni accessori ne risentono.
Inviato: 25 gen 2011, 23:33
da Elettriko
Non farti ingannare dal nome , le batterie Bosch non sono più quelle di una volta.
Se vuoi una batteria di ottima qualità ad un buon prezzo ti consiglio una italianissima AAA (Accumulatori Alto Adige).
Inviato: 25 gen 2011, 23:37
da warner
Al di la' della marca (di buona marca e' certamente meglio)io sul 1900 rimarrei sul 60h,tieni presente che ho il 74h sulla 2400,eccedere con la batteria vuol dire si avere piu' spunto ma anche affaticare inutilmente l'alternatore.
Inviato: 28 gen 2011, 16:08
da Luigi T
la optima fa una batteria...modello yellow con un spinto di 1000A.... costa 250€ però!!
Inviato: 28 gen 2011, 16:10
da Luigi T
io ho montato una magneti marelli... non so chi la produca, ma comunque sembra funzionare.
Ho tolto a natale quella originale con il led di idicazione carica, marcata LANCIA... era sopra all'acquisto, nel 2003...tolta a dicembre 2010!
mai avuto problemi.
l'ho tolta per evitare di averne....
