Pagina 1 di 5
Lampadine di posizione a LED.
Inviato: 19 gen 2011, 12:57
da meganico
ciao carissimi. avete anche voi bruciato le vostre lampade di posizione a LED?
io ne presi di quelle rettangolari a 5 led, e si bruciarono subito, dopo 6 mesi mi erano rimasti solo un LED per lampada, e pure fioco !!
Ho comprato quindi quelle a 9 LED, ma provandole sul banco , mi sono accorto che a 12V i LED SCOTTANO DA PAURA !
Immaginiamoci quando arriviamo a 13,8V.....
Ho pure notato che il led "in testa" è molto più luminoso degli altri...
Con un paio di saldature e due transistor, ho portato il voltaggio a 8V , perchè già a 9V i led cominciano a scottare.
Se a qualcuno interessa, stasera vi faccio sapere come fare! ciao!!
Rimane il mistero perchè delle lampadine studiate per i 12V, in realtà ne sopportino massimo 8...
PS: le lampadine sono come queste:
http://expleta.it/store/media/catalog/p ... etro_1.jpg
Re: Lampadine di posizione a LED.
Inviato: 19 gen 2011, 13:43
da mimmo bt328
installazione illegale, autovettura passibile di contravvenzione, ritiro del libretto di circolazione, revisione straordinaria e, in caso di incidente, l'assicurazione può attivare un'azione di rivalsa nei confronti del proprietario della vettura indipendentemente dall'aver ragione o torto.
Inviato: 19 gen 2011, 13:50
da Elettriko
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
Tutto stramaledettamente vero.....
Molto meglio cambiare le lampadine 3 volte l'anno.
Inviato: 19 gen 2011, 15:03
da mimmo bt328
ancor meglio comprare lampadine di marca "seria", pagandole un po' di più ma cambiandole ogni ogni 3-4-5 anni.
Inviato: 19 gen 2011, 15:09
da DemoneGuardiano
Le luci di posizione della mia sono ancora quelle originali... anno 2003 !!
da marco72
quoto...... Ma non ho ben chiara una cosa.... Il codice della strada prevede che le luci di posizione siano ”bianche” quindi gli street racer che montano quelle blu sono chiaramente fuori legge..... Ma i led bianchi perche` lo sono? Non si apportano modifiche al fanale come nel caso ad esempio dello xeno....non penso sia neppure perche` i led sono vietati dal codice ...la nuova delta ne ha una bella schiera .... Cosi` una semplice curiosita` personale....
Inviato: 19 gen 2011, 15:23
da DemoneGuardiano
Il problema non è il tipo di lampada ma la luce da essa prodotte.
Sono vietate tutte le lampade con luce NON BIANCA e in modo particolare quelle tendenti al blu poichè si potrebbe generare confusione facendo credere ad altri utenti della strada che stiano incrociando veicoli di emergenza, soccorso o di pubblica sicurezza.
Vorrei anche ricordare che l' omologazione di tipo CE non è un Nulla Osta per il libero montaggio ma semplicemente è una omologazione a livello europeo che autorizza il produttore a vendere quell' oggetto all' interno dei Paesi che fanno parte della UE.
Quindi l'omologazione CE non può eludere in alcun modo il codice della strada in vigore in un paese, infatti quello che è omologato CE può essere legale per il codice della strada francese ma allo stesso tempo illegale per quello tedesco ecc...
Le varie luci di posizione della Delta, Audi,e altre marche o modelli sono state omologate insieme all'auto e comunque installate di serie in catena di montaggio chiaramente tenendo presente le caratteristiche costruttive ( inclinazione del faro oppure la possibilità di interferire con la visione delle altre auto che procedono in senso opposto ) dell' auto sulla quale sono installate
Secondo la CIRCOLARE 5619.060.0/2003, la sostituzione delle luci di posizione con luci di colore blu (o, comunque, con luci di tipo non ammesso) configura l'infrazione dell'art. 78 (sanzione da 389 euro, ritiro del libretto di circolazione, revisione in motorizzazione dopo aver rimesso a norma il veicolo) per la modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo.
Inoltre, in particolare per i motocicli, che devono avere le luci di posizione e anabbaglianti sempre accese, è applicabile (in aggiunta) anche l'art. 152 per il mancato uso delle luci di posizione (sanzione da 38 euro e decurtazione di 1 punto dalla patente).
Dimenticavo... per essere sanzionati basta la presenza delle suddette modifiche... non è quindi necessario che la lampada sia in uso in quel momento !
Inviato: 19 gen 2011, 15:40
da Senese
Non vi è quindi possibilità di cambiamento.
H6W A VITA!!!! >:D<:)oB)-::o?tt?
Inviato: 19 gen 2011, 15:58
da Senobarnard
Io sono il solito "fesso" che vuole tutto in regola 8-)
Si è bruciata una lampadina posizione e ho scoperto che erano blu ;)
Ho dovuto cambiarle entrambe, prima la luce era bianca ora è gialla :S
Inviato: 19 gen 2011, 16:04
da DemoneGuardiano
Non ho capito scusa... se la luce era bianca perchè non andava bene ?
