Elektrische Verstellung Beifahrersitz
Posted: 18 Jan 2011, 13:57
by pegakc
Hallo Kappa und KC Fahrer
Habe wieder ein Problemchen!
...als ich meinen KC aus der Werkstatt abgeholt habe, hat die elektr. Verstellung des Fahrersitzes nicht mehr funktioniert. Die Beifahrersitz- Verstellung hat aber funktioniert.
Habe die entsprechende Sicherung, nach Handbuchstudium, im Kofferraum gefunden und mangels einer Ersatz 30A Sicherung von Beifahrerseite auf Fahrerseite getauscht, da der Fahrersitz erstmal wichtiger war. Der Meister der Werkstatt war kleiner und so mußte ich den Sitz für mich erst mal wieder passend machen
--- Hat dann sofort funktioniert.
Nach Beschaffung und Einbau einer neuen Sicherung für den Beifahrersitz war ich aber dann nicht erfolgreich!!!!!
Der Beifahrersitz funktioniert jetzt, trotz neuer Sicherung, nicht mehr,obwohl dieser vor dem Tausch funktioniert hat!!!!
Alle Stecker unter dem Sitz geprüft, aber es funktioniert nicht.
Wo kann das Problem liegen???
Danke für Euere Lösungsvorschläge.
pegakc
Re: Elektrische Verstellung Beifahrersitz
Posted: 19 Jan 2011, 08:56
by donleon
Hallo
Leider habe ich für dich grad keine Lösung zur Hand. In meinem kC spinnt auch der Beifahrersitz – so alle Wochen ist die Sicherung hin, wenn man den Beifahrersitz zu viel verstellt – vor und zurück ist meist kein Problem, aber nach oben und unten findet er gar nicht toll und dann brennt irgendwann die 30A Sicherung im Kofferraum durch.
Das ganze scheint mit dem easy-entry (Beim umklappen geht der Stuhl automatisch nach vorn) zusammenzuhängen, das schon seit ich den Wagen vor 6 Jahren aus erster Hand gekauft habe nicht mehr funktionierte. Bisher hat mich der Umstand nicht gestört und eine Zerlegung des Sitzes käme für mich nur in Frage, wenn ich einen Anhaltspunkt habe, was defekt sein könnte…
Posted: 19 Jan 2011, 11:36
by fiorello
Ciao,
also wenn der Beifahrersitz vorher funktionierte und jetzt mit der neuen Sicherung nicht, na ja, tausche mal als erstes die Sicherungen zurück und teste den Beifahrersitz !!
Vielleicht liegt es ja wirklich an der neuen Sicherung
Posted: 19 Jan 2011, 18:10
by pegakc
Hallo fiorello,
habe ich auch schon probiert, geht trotzdem nicht. Der Sitz hat es mir wohl übelgenommen, daß ich ihn wegen Fahrersitz Bevorzugung deaktiviert hatte.
Auch die Sicherung - Service 9- ( unter Lenkrad), die auch was mit der Sitzverstellung zu tun hat, ist i.O..
Ich bin weiterhin ratlos!
Gruß pegakc
Posted: 21 Jan 2011, 08:58
by fiorello
Ciao Pega,
schon weiter ? da es im direkten Zusammenhang mit dem Entzug der Sicherung passiert sein muss, kann der Fehler doch nur im Sicherungskasten liegen, evtl. mal ein ganz bisserl Kontaktspray einsetzen .
Posted: 21 Jan 2011, 13:06
by pegakc
Hi, Fiorello,
bin noch nicht weiter in dieser Sache. Werde am Wochenende die Sache mal mit Kontaktspray angehen, sowohl im Kofferraum an den Sicherungshalterungen, als auch unter dem Beifahrersitz. Unter dem Beifahrersitz ist es sehr schwierig, da da kaum Platz ist um mit den Fingern die Kabelstecker zu ziehen und wieder aufzustecken. Im Kofferraum, als ich vor Tagen die Sicherungshalterungen schon mal von dem Halteblech abgeklipst hatte, sah alles sehr trocken und blank aus. Auch die Kabel-Verlegungen und Kabelenden zu den Sicherungssteckplätzen waren m.E. fest. Die Sicherungen sitzen stramm in den Steckplätzen.
Es ist mir einfach schleierhaft, wie die Entnahme der Beifahrersicherung und dann das Neustecken der 30A Sicherung zu diesem Ausfall führen konnte.
Der Fahrersitz ist weiterhin i.O.
Werde weiter berichten und bin für jede neue Lösungsidee dankbar.
Gruß Pega
Posted: 21 Jan 2011, 14:11
by fiorello
Ciao Pega,
genau, es kann nur mit der Sicherung b.z.w deren Durchleitung zu tun haben, deshalb dachte ich bei dem Kontaktspray an den Sicherungssitz der Beifahrersicherung, also an die direkten Kontakte der Sicherung im Sicherungskasten. .
Ich hatte mal bei unserem Lybra SW das Problem das dass rechte Rücklicht immer ausfiel, es gab Anweisungen im Forum wie man unter Einsatz von Kratzern auf den Händen an die Platine kommt, ich machte es mir einfach und sprühte ein großeres Quantum von dem Kontaktspray direkt von hinten auf die Platine und Birnenhalterung, siehe da, das Problem war dauerhaft gelöst.
Posted: 25 Jan 2011, 10:06
by pegakc
Hallo Fiorello,
- keine Verbesserung, Sitz geht immernoch nicht.
- Werde mal weiterprüfen, wenn es nicht mehr so kalt ist. Meine Garage ist
ungeheizt.
Gruß Pega
