Pagina 1 di 3
Comportamento strano Clima
Inviato: 18 gen 2011, 08:12
da blackros
Salve,
cercando sulle varie discussioni relative al clima non ho trovato la soluzione al seguente problema:
- praticamente quando accendo la macchina il clima funziona correttamente. Dopo un po però dal lato passeggero, quando in abitacolo la temperatura si è stabilizzata, l'aria comincia ad uscire alternativamente calda e fredda con un ciclo di 10-15 secondi e il tutto risulta moltofastidioso nei viaggi medio-lunghi. Il lato guidatore invece funziona stabilmente.8-)
Premetto che se metto tutto freddo o tutto caldo dal lato passeggero l'aria va bene ed esce come da richiesta.;)
Avete qualche idea su cosa può essere?:?
Altra cosa che ho notato è che nel cambio di bocchette da sotto-davanti e sopra ci mette un po' prima di cambiare, come se l'attuatore facesse fatica a girare.;)
Re: Comportamento strano Clima
Inviato: 18 gen 2011, 12:10
da Elettriko
Più che un problema di attuatori , da come lo descrivi mi sembra un problema collegato o ad uno dei sensori di temperatura del clima (ce ne sono 4) oppure alla centralina del clima.
Se ne hai occasione fai collegare l'Examiner , dovrebbe segnalarti se c'è qualche problema ed eviti di andare a casaccio.
Inviato: 18 gen 2011, 12:22
da blackros
mmmmmm.... sono stato dal mecca 2mesi fa (lo faceva già allora il problema) e collegando l'examiner per una verifica motore non ha trovato errori strani (solo 1 iniettore in errore ma a sua detta regresso).
Proverò a ripassare e vediamo se è saltato fuori qualcos'altro nel frattempo.:S
Mi sono dimenticato di dire che in estate sempre quando la temperatura si è stabilizzata si sente come un "toc" di qualcosa nel clima sempre dal lato passeggero, come se ci fosse qualcosa che continua a scattare ogni 10-15 secondi. E comunque l'aria del passeggero esce più fredda che non quella del guidatore in quel caso.
Mah
Inviato: 19 gen 2011, 22:45
da warner
Probabilmente il collega non e' entrato nella diagnostica del clima ma solo in gestione motore,fai fare una diagnosi piu' accurata si trattera' sicuramente di uno dei sensori come dice Italo,il toc che senti e' la paratia del ricircolo.
Inviato: 20 gen 2011, 08:42
da blackros
Quindi vuoi dire che il ricircolo ha qualche problema? Pensavo funzionasse bene, in quanto quando lo azione si sente proprio il cambio di flusso dell'aria e lo stesso quando lo chiudo.;)
A sto punto farò fare una diagnosi un po' più approfondita (che nervi non poter farmela da solo e non avere un ponte!!!!!:X)
Inviato: 20 gen 2011, 13:54
da warner
be0 non necessariamente che abbia problemi,a volte la sento anche sulla mia che lavora,evidentemente in inverno i movimenti in plastica tendono ad irrigidirsi,cmq in diagnosi risulta tutto.A chi lo dici...ho 90 mq di garage ma non l'altezza x un ponte...?tt?
Inviato: 20 gen 2011, 15:12
da blackros
Eh eh eh, nel mio garage ci sta a malapena la lybra e la moto dietro... se faccio dei lavori devo farli in strada!!!!8-)
Inviato: 20 gen 2011, 15:40
da Senobarnard
blackros Scritto:
Ancora sei fortunato. io non ho il garage e vivo in centro, se devo fare lavori dal meccanico :X
Inviato: 20 gen 2011, 15:46
da satellite89
se il ponte non puoi metterlo verso sopra, prova ad andare verso il basso. Insomma se non può salire la macchina scendi tu :)
Inviato: 20 gen 2011, 17:08
da Elettriko
L'idea non è male , potresti fare la fossa come c'era nelle vecchie officine .
