Alternatore
Inviato: 06 gen 2011, 17:17
da Trappola
Se provo ad accelerare il voltmetro non aumenta il valore. Il valore a minimo segna 10V, non so se è sballato, ma in un mese la batteria mi si è scaricata 2 volte. in marcia quando freno i volt passano da 10 a 9 è normale? cosa dovrei far controllare le spazzole o la piastra contatti sull'alternatore?
Grazie.
Re: Alternatore
Inviato: 06 gen 2011, 17:33
da Stefano
sicuramente non carica piu al 100 per 100. quindi ne deduco che possa essere la piastra diodi.
Re: Alternatore
Inviato: 06 gen 2011, 17:36
da Trappola
lo farò revisionare, inutile prendere uno usato. Costo della piastra ?
Grazie Stefano della gentilezza.
Re: Alternatore
Inviato: 07 gen 2011, 13:28
da kewjn
io alla mia ultima vis, ho cambiato i carboncini! 8 euro! ciao Kew
Re: Alternatore
Inviato: 07 gen 2011, 17:06
da Trappola
Grazie a tutti voi, portata in elettrauto era il regolatore di tensione, 50€ e tutto ok!
Re: Alternatore
Inviato: 07 gen 2011, 20:14
da Stefano
perfetto... infatti poteva essere o la piastra o il regolatore ; meglio cosi
a presto
Re: Alternatore
Inviato: 08 gen 2011, 18:27
da Trappola
comunque il voltmetro è sballato e mi segna 11 invece dei 13,5 effettivi e quando freno si abbassa a 9 e se accendo il quadro a motore spento segna 8 è normale perchè è rotto ?
Re: Alternatore
Inviato: 08 gen 2011, 18:32
da Trappola
a proposito volevo dire che con un tester segna 13,8 volt a minimo, se provo ad accellerare sempre 13,8 volt. L'elettrauato dice che è il regolatore che la tiene stabile e non la fa aumentare quando accellero, è vero vi risulta?
Re: Alternatore
Inviato: 08 gen 2011, 19:36
da Stefano
si la tensione non è che deve aumentare enormemente quando si accelera, si può discostare di molto.
se ti segna di meno sul quadro allora è solo problema di segnale.
