sostituzione faro posteriore dx
Inviato: 30 dic 2010, 13:20
da diavolletto
devo sostituire il faro posteriore destro ma non ho capito se devo smontare tutto il faro. Ho provato anche a smontare il faro ma non capisco che tipo di chiave usare. grazie in anticipo.
Re: sostituzione faro posteriore dx
Inviato: 30 dic 2010, 15:15
da mastro
Per sostituire il faro posteriore destro, penso proprio che tu debba smontare il faro posteriore destro tutto intero, a meno che tu non decida di romperlo a martellate e quindi di toglierlo un pezzetto alla volta.!tt!
Detto ciò, se hai una Station Wagon devi prendere la chiave per smontare le ruote e, usandola "al contrario" con la parte più lunga (sagomata appositamente), devi svitare i bulloni di fermo del faro, ai quali puoi accedere dall'interno del bagagliaio, aprendo l'apposita finestrella. Tieni presente che l'operazione è un po' articolata, e prime volte ti scapperà qualche parolaccia, quindi fai allontanare i bambini.
Credo che per la berlina il procedimento sia più o meno uguale.
Inviato: 30 dic 2010, 15:33
da diavolletto
grazie...cosi come pensavo. L` unico prob e che la chiave che e` in dotazione e` sagomata solo sulla parte corta, mentre su quella lunga e` tutta cilindrica.
Grazie e BUON ANNO
PS ho una station wagon 2.4 JTD
Inviato: 30 dic 2010, 16:13
da mastro
No, dovrebbe essere sagomata anche sulla parte lunga, proprio per lo smontaggio del faro posteriore, altrimenti non è la sua chiave originale.
Potresti provare in alternativa con una chiave a tubo, ma onestamente non so dirti la misura del bullone (forse 13 o 14).
Buon Anno!!
Inviato: 30 dic 2010, 16:36
da diavolletto
Hai ragione (e sagomata anche alla parte piu lunga) solo che ho una cassa che mi impedisce di usarla. Ho la chiave a tubo multipla pero il prob e che e troppo corta.
PS il bullone e` chiave 17mm
Inviato: 30 dic 2010, 20:35
da Elettriko
Devi usare il prolunghino in plastica , ed inserirlo sul lato corto della chiave per le gomme.
Inviato: 30 dic 2010, 22:51
da Capacchione
Alla fine io ci sono riuscito usando la bussola per le candele + snodo+ chiave a cricchetto. Questo perché la prulunga di plastica si sgrana facimenlmente.
Buon lavoro (Usa un paio di guandi di stoffa, i graffi sono in agguato).
