affondo del pedale del freno
Inviato: 23 dic 2010, 18:51
mi accingo per la prima volta a scrivere su questo forum, visto che si incontrano persone molto competenti. Vi espongo il mio problema:
Colpevolmente, ho atteso un po' troppo per sostituire le pastiglie dei freni anteriori. Così, domenica scorsa, ho sentito come un sussulto in corrispondenza della ruota anteriore destra. Pensavo si fosse trattato di un blocco di ghiaccio, ma subito dopo sentivo un forte rumore provenire dalla ruota.
Essendo vicino a casa, la raggiungevo, riscontrando anche che il pedale del freno, affondava troppo.
Toglievo la ruota anteriore destra e osservavo che ad una pastiglia gli si era staccato completamente il ferodo e quindi il rumore era conseguenza dello strisciamento "ferro contro ferro" della pastiglia con il disco.
Il giorno dopo, acquistavo i dischi e le pastiglie anteriori e li sostituivo.
Quindi, con l'aiuto di mio cognato spurgavo l'impianto agendo solo sui freni anteriori.
Mi accorgevo però, che anche dopo questa operazione, il pedale, con motore in moto, affondava troppo.
Non riscontrando perdite, decidevo di portare l'auto dal meccanico di fiducia.
Lo stesso provvedeva a spurgare l'impianto con un'apposita attrezzatura, non ottenendo però benefici. A questo punto la diagnosi era: pompa dei freni fuori uso.
Sostituita la pompa, però, il problema permaneva. L'auto ora è in officina e il meccanico in difficoltà.
Io penso che il guasto sia da ricercarsi a livello della pinza destra, apparentemente funzionante e senza perdite di liquido, probabilmente danneggiata dalla rottura del ferodo.
Confido nella vostra competenza ed esperienza per poter dare una dritta al mio meccanico.
Intanto ringrazio chiunque vorrà darmi una mano.
