pedale frizione leggermente abbassato
Inviato: 21 dic 2010, 20:21
da pako80
ciao a tutti...da due giorni il pedale della frizione della mia leona rimane leggermente abbassato...le marcia le cambio normalmente ma non capisco cosa possa essere?pompa? o semplice aria nel circuito per cui basta fare lo spurgo?è già successo a qualcuno?
Re: pedale frizione leggermente abbassato
Inviato: 21 dic 2010, 21:22
da ccmela
ciao Paco,
a me è successo.
Fatto controllare dal meccanico,ha ingrassato qualcosa con olio e la situazione è migliorata, ma solo per un po'.
Dopo moltissimo tempo (3 o 4 mesi, durante i quali mi ero abituato alla situazione) si è spezzato un supporto plastico che teneva su il pedale (ripartendo da un parcheggio, il pedale è andato completamente giù e non è più salito).
Costo per la ripazione: 80 euro.
Dopo la sostituzione,funzionamento regolare.
Mi auguro che il tuo caso sia diverso e non resti a piedi
Inviato: 21 dic 2010, 21:55
da francesco99
controlla che il pedale si muova in asse con il pistoncino
Inviato: 21 dic 2010, 22:27
da pako80
grazie della dritta...ma che motore hai? e a quanti chilometri ti è successo?
Inviato: 21 dic 2010, 22:44
da warner
Fai verificare la parte idraulica,pompa sotto al pedale,che non abbia trafilamenti,e l'attuatore sul cambio che anche esso sia integro,verifica inoltre come bene ti hanno suggerito il punto di innesto tra alberino pompa e pedale,c'e' una boccola in plastica.
Inviato: 21 dic 2010, 23:55
da ccmela
la boccola ha ceduto a 140000km, i sintomi li ha presentati 5000 km prima
il motore è il 1.9 jtd 115
Inviato: 22 dic 2010, 10:18
da Luigi T
prova a vedere la pompa sotto il pedale.... se la cambi, cambia anche l'attuatore posizionato sotto la batteria....
con la pompa nuova e quindi pressione maggiore, potrebbe cedere se già usurato o rovinato...
