Pagina 1 di 2
problemi illuminazione
Inviato: 06 dic 2010, 21:55
da alessandro69
Buongiorno a tutti. Vorrei gentilmente sapere se qualcuno ha avuto uesto problema sulla lybra 1.9jtd: ecco di cosa si tratta:
da un po di giorni,accendendo i fari,tutto funziona bene,ma poi dopo una decina di minuti che è in funzione l'impianto di riscaldamento,il colore dell'ics passa dal verde al bianco,come quando i fari sono spenti. in più l'illuminazione dei tasti dell'ics sparisce e non funzionano più nemmeno le luci di posizione e i fendinebbia. Non riesco proprio a capire. se qualcuno può aiutarmi....grazie di cuore a tutti. Alessandro
Re: problemi illuminazione
Inviato: 06 dic 2010, 22:00
da Telaino
Forse si sta allentando la spina dietro.
Inviato: 06 dic 2010, 22:03
da alessandro69
ma l'ics può influire anche con i fari?
Inviato: 06 dic 2010, 22:15
da calimero
O forse è il classico problema della massa aggiuntiva.
Inviato: 06 dic 2010, 22:17
da alessandro69
cioè c'è qualcosa che va a massa dici? quello che non capisco è perchè il problema lo fa solo a caldo.
Inviato: 06 dic 2010, 22:30
da calimero
Mi pare che alcuni sono dovuti ricorrere ad una massa aggiuntiva oltre a quella "di serie". Molti problemi dell'ICS possono derivare da una batteria non perfetta o dai morsetti lenti, così hanno scritto altri utenti in passato. Insomma io cercherei il problema dentro al cofano più che sulla plancia, perlomeno partendo da lì è più semplice.
Inviato: 06 dic 2010, 22:31
da alessandro69
ok...grazie mille. domani proverò a guardaci. ti farò sapere.
Inviato: 06 dic 2010, 23:02
da Telaino
Ho letto male... parlando di riscaldamento mi è venuta in mente la consolle del clima.
Parlando di ICS credo però che si arrivato il momento di sostituire la batteria.
Falla controllare da un elettrauto, lui ha lo strumento per verificare l'efficienza della batteria.
Inviato: 07 dic 2010, 20:47
da alessandro69
farò fare un bel controllino....gazie mille per l'aiuto.
Inviato: 11 dic 2010, 17:07
da Ale
Fai un controllo, quando si presenta il problema controlla se i fari di posizione posteriori e le luci della targa si spengono, se si spengono potrebbe essere un difetto al quadro strumenti in quanto si dissalda un componente nella scheda elettronica trovi una guida nel sito ClubLybra di Franchino. Altrimenti controlla la batteria e i cavi di massa.
Ale
