Pagina 1 di 3
Chi vuol essere Elettrauto
Inviato: 06 dic 2010, 20:18
da Gianluigi 807
Come si cambia una luce di posizione anteriore? :S
Sono chiaramente esclusi i Tennici........B)-
Gianluigi
Re: Chi vuol essere Elettrauto
Inviato: 06 dic 2010, 21:16
da seba
Vai dall'elettrauto e gli chiedi ."mi può cambiare la lampadina di posizione anteriore" ?
Seba
Inviato: 06 dic 2010, 21:19
da Gianluigi 807
E' esattamente ciò che ho fatto......rimanendo allibito nel vederglielo fare!
La domanda è: Come si cambia una lampadina di posizione anteriore?
Gianluigi
Inviato: 06 dic 2010, 21:31
da Luca TO '93 (il grande)
Ma dai!!
No.. non ci posso credere!
da Max
Da dietro al passaruota anteriore ?
Antonio me lo ha fatto la volta scorsa ma non sono stato a guardarlo..
Max
Inviato: 06 dic 2010, 21:35
da Gianluigi 807
Acqua!
Gianluigi
Inviato: 06 dic 2010, 21:42
da Michele da Asolo
DOPO AVER SPENTO I FARI ASPETTA ALMENO 10 MINUTI PER NON SCOTTARTI LE DITA!!!!!:X Apri il cofano, se la lampadina di posizione è quella del faro DX togli il coperchio della scatola fusibili posizionata dietro al faro; togli il cappuccio circolare dietro il faro se non sbaglio ruotandolo, entri con la mano dal foro ottenuto e cercando delicatamente sfili la lampadina di posizione con il suo cablaggio di collegamento, una volta fuori del faro togli la lampadina tirandola delicatamente in quanto ha l'innesto a baionetta.:)-D per rimontare segui la procedura inversa.
Inviato: 06 dic 2010, 21:54
da Gianluigi 807
1) Luce di posizione, non anabbagliante.
2) Se devi cambiarla, la lampadina è fredda in quanto non funzionante.
3) Siamo veramente in alto mare.
Gianluigi
Inviato: 06 dic 2010, 22:01
da Marce SS
La lampadina di posizione dovrebbe essere nel faro del'abbagliante di lato
Quindi togli il coperchio,sfili cin tutto il filo il portalampada e cambi la lampadina
Inviato: 06 dic 2010, 22:07
Ragazzi non pensate al Faro Phedra ma al Faro 807!
Comunque togli il coperchio inerente alla lampadina in questione, la prendi da dietro, la tiri fuori è ha "incastro" e avrai la lampadina fuori dal faro, la tiri dall'alloggiamente, ci metti l'altra, rificchi tutto dentro e tanti saluti!
