Pagina 1 di 3
Telecomando apriporte e bagagliaio
Inviato: 05 dic 2010, 18:17
da pericle.63
Buonasera a tutti,
improvvisamente mi ha smesso di funzionare l'apriporta e apribagagliaio che è inserito nella chiave d'accensione. Ho cambiato la batteria una 1632, costo 4 euro, e, nonostante che il led rosso posto sulla chiave si accenda, la macchina non si apre più e neanche il bagagliaio.
Mi date qualche suggerimento, su dove andare a guardare?
Come sempre, ringrazio anticipatamente.
Re: Telecomando apriporte e bagagliaio
Inviato: 05 dic 2010, 18:44
da calimero
Stesso problema che ho io da un paio di settimane.
Inviato: 05 dic 2010, 19:46
da warner
Non ricordo bene,ma mi pare ci fosse una procedura di riprogrammazzione tipo tener premuto il pulsante x qualche secondo puntando il telecomando verso il sensore interno vettura.
Inviato: 05 dic 2010, 20:19
da michele di pinerolo
ciao a tutti
io ho risolto smontando il telecomando
ho fatto una bella pulizia con spazzolino per le unghie
poi ho spruzzato lo spray per i contatti elettrici ed e' tornato
a funzionare anche meglio di prima.
Inviato: 05 dic 2010, 22:17
da fred summer
Il ricevitore dovrebbe essere posto nella plafoniera luci sopra lo specchietto, protave ad aprirla e vedere che non ci sia qualche cosa di staccato.
Inviato: 05 dic 2010, 22:23
da calimero
Credo più che, come dice Warner, sia un problema di riprogrammazione. Cambiando la batteria del telecomando è iniziato il tutto. E la lucina rossa si accende regolarmente, quindi credo che i contatti siano a posto.
Inviato: 05 dic 2010, 22:59
da mimmo bt328
mi permetto di dissentire. I telecomandi della Lybra non si riprogrammano.
Inviato: 05 dic 2010, 23:14
da stadler
A me è successa la stessa cosa, però usando ho chiave di scorta tutto funziona regolarmente.Provo a seguire le indicazioni di warner
Inviato: 05 dic 2010, 23:18
da emiliano_rrq
vedi in plafoniera
Inviato: 06 dic 2010, 04:39
da giova.alessi
certo che si programmano......mica nascono con i codici.
come dice giustamente warner c'e' una procedura per riprogrammarli, se ne era parlato gia' tempo fa
giova
