Pagina 1 di 2
macchia d' olio
Inviato: 05 dic 2010, 11:24
da nicolaxh
Ciao, in questi giorni, (ieri sera) ho notato una macchia d' olio sotto leona, la cosa strana che risulta olio pulito, ho paura che ci sia una perdita dal cambio, il meccanico ha rifatto la frizione da poco tempo, insomma, olio motore ok, olio idroguida e freni ok, sono molto preoccupato, consigli?? ok, anche acqua.
Re: macchia d' olio
Inviato: 05 dic 2010, 11:58
da trinacrius
A me perde qualche goccia dal "corteco", a detta del meccanico, del cambio. ?tt?
Re: macchia d' olio
Inviato: 05 dic 2010, 12:04
da Telaino
Olio pulito secondo me può essere solo quello dei freni.
Trovo difficile che gli altri siano bianchi anche se cambiati da poco.
Re: macchia d' olio
Inviato: 05 dic 2010, 14:19
da lybrablu
Tieni bene d'0cchio i livelli, se è liquido dei freni o dell'idroguida una perdita puo essere molto pericolosa! Io la porterei a far vedere. Inoltre ricorda che l'olio dei freni è molto corrosivo sulla carrozzeria!
Re: macchia d' olio
Inviato: 05 dic 2010, 16:19
da nicolaxh
livello olio freni ok, come idroguida...ho paura che sia il cambio
Re: macchia d' olio
Inviato: 05 dic 2010, 16:49
da warner
Se la vedi sul lato guida potrebbe essere olio cambio oppure olio freni(magari arriva dal cilindretto frizione)cmq fai controllare l'auto sul ponte,il cambio fa tenuta sui paraoli interni alle flange dove si inseriscono i semiassi,magari c'e' ne uno che perde.
Re: macchia d' olio
Inviato: 05 dic 2010, 18:33
da nicolaxh
uhm, e un lavoro che comporta una grossa spesa??? che balle, la tredicesima in fumo....
Re: macchia d' olio
Inviato: 05 dic 2010, 19:43
da warner
Prima di fasciarsi la testa individuiamo bene dov'e' il problema,un corteco paraolio non e' una gran spesa,anche fosse il cilindretto frizione sul cambio.Falla vedere sul ponte,mi dicevi che han sostituito da poco la frizione,potrebbero nel rimontare i semiassi inavvertitamente rovinato uno dei due suddetti paraoli(cmq hanno un costo di circa 6-8 euro cad).
Re: macchia d' olio
Inviato: 07 dic 2010, 14:47
da nicolaxh
Ciao, il buon Warner aveva ragione, il meccanico ha sostituito i paraolio del semiasse, con l' occasione ho cambiato il meccanico, se ogni volta che tocca la macchina succede qualcosa tipo un dado della campana del frizione lento, o meglio ne mancava 1 e altro era appena appuntato, allora, uno dice, ti pago, tieniti la macchina un giorno in più ma fai le cose per bene, la serietà prima di tutto, qualcuno si dimentica che le macchine trasportano persone, e non pacchi postali....
Re: macchia d' olio
Inviato: 08 dic 2010, 15:32
da warner
L'importante e' che tu abbia risolto,hai detto bene le auto trasportano persone,piu' volte mi son trovato di fronte a capi-officina che esortavano la velocita' negli interventi e ho sempre ribadito le stesse cose,meglio un ora in piu' di fermo auto che problemi successivi.
