Pagina 1 di 2
revisione
Inviato: 30 nov 2010, 14:53
da prezio75
Ciao a tutti,
ho una lybra 1.9 jtd 115cv,
EGR tappato,
passo tranquillamente la revisione o è meglio che ripristino la valvola EGR ?
Ciao e grazie
Re: revisione
Inviato: 30 nov 2010, 15:08
da Luigi T
vai tranquillo!
Re: revisione
Inviato: 30 nov 2010, 15:19
da prezio75
grazie capo!
Re: revisione
Inviato: 30 nov 2010, 15:26
da Senese
prezio75 Scritto:
> Ciao a tutti,
> EGR tappato,
> Ciao e grazie
Nessuno se ne accorgerà. Credo che nemmeno apriranno il cofano motore.
Re: revisione
Inviato: 30 nov 2010, 17:08
da luigiv
Il cofano motore lo aprono (sennò non possono attaccarsi con il contagiri per prendere i giri motore e fare la prova opacità) però da revisionatore ti confermo che la valvola egr staccata non inficia sul risultato della prova...anzi solitamente i jtd della Lybra sono molto "fumosi" con la valvola egr attaccata...l'unica cosa su cui potrebbero fare storie è l'eventuale presenza della spia accesa.
Luigi
Re: revisione
Inviato: 30 nov 2010, 23:23
da warner
Vai tranquillamente alla revisione,(anzi spesso la tappo propioin questa occasione)la vettura fumo molto,ma molto meno con l'egr staccata a tutto vantaggio della prova all'opacimetro,anche se hai la connessione staccata difficilmente se accorgono e' difficile che sbircino sotto il coperchio motore...poi onestamente sanno che noi mecca non amiamo le egr e le scolleghiamo...a loro interessa il responso dello strumento.
Re: revisione
Inviato: 01 dic 2010, 13:37
da prezio75
Per la spia accesa ho risolto inserendo una resistenza da 560 ohm 1W sul connettore EGR staccato.
anche se bastava 1/2 watt.
In questo modo la diagnosi elettrica l'ho ingannata.
Grazie a tutti ciao
Re: revisione
Inviato: 01 dic 2010, 13:39
da Elettriko
Ottimo escamotage , Prezio75 !!
Come hai fatto a stabilire il valore della resistenza ?
Re: revisione
Inviato: 01 dic 2010, 14:46
da Luigi T
non avevamo detto che non si accendeva alcuna spia?
comunque dalle mie parti non aprono nemmeno il cofano per collegarsi al contagiri :)
Re: revisione
Inviato: 01 dic 2010, 16:14
da prezio75
Si giustamente come dice Warner la mia è di Novembre 2004 data di produzione,
sulla mia scollegando il connettore se ne accorge e accende la spia e da errore diagnosi elettrica,
ho provato con un valore non troppo piccolo di resistenza in modo da non dover avere una resisteza che dissipasse troppo e ha funzionato.
