Pagina 1 di 4
Luce vano bagagli
Inviato: 28 nov 2010, 17:08
da etneo72
Mi sono accorto che la luce nel vano bagagli non si accende. La prima cosa che ho controllato è stata la lampadina che, anche se mi sembrava integra, ho sostituito. Poi sono passato al connettore che a prima vista non presenta niente di anomalo. Qualche suggerimento?
Re: Luce vano bagagli
Inviato: 28 nov 2010, 17:36
da warner
Controlla col tester se arriva corrente,magari c'e' un filo interrotto.
Inviato: 28 nov 2010, 17:38
da etneo72
Ci sono due piccoli problemi:
1) non ho un tester (td)
e
2) non saprei come usarlo (sarò l'unico al mondo ma è così) :D
Inviato: 28 nov 2010, 17:40
da warner
capisco...non ti resta che chiedere aiuto ad un elettrauto allora.
Inviato: 28 nov 2010, 17:42
da etneo72
Sai cosa, è che mi scoccia andare dall'elettrauto per una cosa che probabilmente è una fesseria e farmi prendere per un bambacione che non sa sistemare una lampadina...?tt?
Inviato: 28 nov 2010, 17:45
da warner
Be' capisco,ma non e' essere bambaccioni non tutti devono per forza avere dimestichezza anche solo x problemi banali dell'auto,mi arrivano clienti che nemmeno sanno dove sia l'astina dell'olio.Saranno certamente piu' preparati in altri campi.
Inviato: 28 nov 2010, 17:49
da etneo72
Accidenti...:P Comunque hai ragione. Magari intanto comprerò un tester e cercherò di imparare ad usarlo.
Inviato: 28 nov 2010, 17:59
da mimmo bt328
procurati un tester (che è uno strumento comodissimo e torna utile per mille motivi)
costo 5-10 Euro
estrai la lampadina
devi posizionare la rotella del tester su 20V= (20 volts corrente continua)
chiudi il bagagliaio, riapri il bagagliaio (fai ripartire il timer di accensione luce)
poi devi poggiare i puntali del tester sui due punti di attacco della lampadina
se vedi un numero tra 12V e 13V vuol dire che arriva corrente, se invece vedi 0V è segno che i due terminali di alimentazione sono scollegati
non è un'operazione complicata, è più facile a farsi che a scriversi
facci sapere, andiamo per esclusione, cerchiamo assieme il problema
Inviato: 28 nov 2010, 18:04
da etneo72
Ok farò così. Adesso vado al centro commerciale e lo compro così faccio subito il test. Devo prenderne uno con particolari caratteristiche o va bene uno generico? (che ignorante che sono!!!8-))
Inviato: 28 nov 2010, 18:05
da giova.alessi
siamo in due.....
