Pagina 1 di 4
fumo k benzina aiutatemi
Inviato: 20 nov 2010, 14:14
da faccia k
ragazzi aiutatemi a capire .. è un po di tempo che la mia K 2000 20 v 155 cv nel momento in cui la vado ad accendere a freddo mi fa uno sbuffo di fumo bianco !! per voi è preoccupante ? a qualcuno di voi succede o è successo ? la mia K ha 206000 km vi prego ditemi che non è il motore anche perche gira che è un gioiello alla revisione degli scarichi il mecc è rimasto sorpreso per come era perfetta
Re: fumo k benzina aiutatemi
Inviato: 20 nov 2010, 14:37
da Giuseppe
Lo sbuffo di fumo bianco sta ad indicare nel 99% la mancata tenuta di qualche paraolio delle valvole che si è seccato e lascia trafilare l'olio.
Per un'informazione più approfondita t'invito a leggere questa discussione.
Qui.
Dopo averla letta posta eventuali dubbi.
Se trovi che riesce a sostituirli senza togliere la testata te la puoi cavare con 300-400 € in caso contrario la spesa come minimo raddoppia.
Il consumo d'olio com'è?
Inviato: 20 nov 2010, 14:45
da faccia k
allora voglio precisare che in marcia il fumo è zero ,lo fa solo alcune volte a freddo e poi il consumo piu o meno 1 kg ogni 2000 3000 km
Inviato: 20 nov 2010, 14:48
da Giuseppe
Lo sbuffo avviene solo in fase di messa in moto, questo mi dissero i vari autoriparatori interpellati, In marcia non si nota niente.
Inviato: 20 nov 2010, 14:49
da faccia k
letto ,la distribuzione l'ho fatta 4000 km fa,kit competo con pompa acqua 420 euro e anche guarnizione coperchio punterie stesso problema tuo risolto
Inviato: 20 nov 2010, 15:02
da kolindon
Io ritengo che non sia tanto preoccupante, se lo fa solo a freddo, e non ci sono consumi anomali di olio, può essere anche la condensa che si forma soprattutto l'inverno con le basse temperature. Ti consiglio comunque di effettuare una diagnosi elettronica, per vedere come lavora la sonda lambda.
Inviato: 20 nov 2010, 15:04
da Giuseppe
Ti ho indirizzato a quella discussione perchè per eseguire quel tipo di lavoro si deve tirare giù la cinghia di distribuzione, difatti ho atteso che venisse il momento di sostituire la distribuzione.
Nel mio caso però il lavoro dei gommini non ha risolto nulla; a me non si verificava lo sbuffo di fumo bianco ma ho un consumo d'olio un pò altino e pensavo potessero essere quei paraolio la causa.
Inviato: 20 nov 2010, 15:07
da faccia k
Klindon anche io ho pensato alla condensa
Inviato: 20 nov 2010, 15:08
da Giuseppe
Se fosse la condensa dovrebbe accadere a tutti saltuariamente.
Inviato: 20 nov 2010, 15:10
da faccia k
non voglio tirare giu di nuovo la distribuzione gia questi interventi mi fanno paura per una qualita scarsa di materiali tipo ginghia
