lunotto termico
giuapau
lunotto termico
Messaggio da leggere da giuapau »
Salve..
Qualcuno mi può dire perchè a volte quando accendo l'auto trovo il lunotto termico inserito?
Non capita spesso ma solo qualche volta.
Senese
Re: lunotto termico
Messaggio da leggere da Senese »
Ad occhio direi che si tratta di un falso contatto oppure di un errore proveniente dal quadro strumenti.
La parola comunque passa agli esperti.
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
Mork79
Re: lunotto termico
Messaggio da leggere da Mork79 »
Cia, Spero di non dire una boiata, ma la tua libra ha il sensore d'appannamento? se così fosse potrebbe rilevare il vetro appannato e far partire automaticamente lo sbrinatore, cerca di far caso in che condizione ti fa' questo "scherzo".
Comunque aspetta anche il parere degli esperti.;)
Lybraio
Re: lunotto termico
Messaggio da leggere da Lybraio »
ragazzi scusatemi....ma per chi avesse alcune piste interrotte del lunotto qualcuno ha indicato una pasta a base di argento,
da passare su tutto il lunotto per recuperare le piste,ma questa non la trovo da nessuna altra parte!
potete indicarmi qualche altro tipo di soluzione per recuperare le piste?
Senese
Re: lunotto termico
Lybraio Scritto:
> parte!
Questo interesserebbe anche a me, in quanto le due piste più in basso non mi funzionano.
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
giuapau
Re: lunotto termico
Mork79 Scritto:
Ci stavo pensado... ho l'impressione che lo faccia quando la temperatura esterna è bassa.
Potrebbe essere quello?
Mork79
Re: lunotto termico
Se può esservi d'aiuto a me un po' di tempo fa' sulla mia fiesta era successa la stessa cosa, sistemai anch'io ul lunotto con la vernice a base d'argento, La trovai però in un centro di componenti elettronici ed a volte so' che viene utilizzata per riparare le piste dei circuiti.
Quella che avevo io era un barattolino con il suo pennello attaccato alla base del tappo, ma ho provato a vederla anche senza pennello fatta con l'applicatore a forma di penna, tanto per intenderci come alcuni sbianchetti che si usano a scuola! Quest'ultima mi pare di averla vista in una nota catena di ricambi auto..... con l'insegna Blu..
non so' se posso mettere il nome..... se il mod non ha nulla in contrario lo faccio.:)-D
pg1965
Re: lunotto termico
Messaggio da leggere da pg1965 »
Anche alla mia lybra succede la stessa cosa: se utilizzo lo sbrinamento rapido del parabrezza, si inserisce anche il lunotto termico (e questo è normale); se in questa fase disinserisco il solo lunotto termico, riscontro lo stesso problema da te segnalato. Soluzione: inserire lo sbrinamento rapido del parabrezza e dopo qualche minuto disinserirlo; in questa maniera si disinserisce anche il lunotto termico e il problema è risolto. Credo che si tratti di un errore del climatizzatore che avviene quando si disinserisce il solo lunotto termico durante lo sbrinamento rapido. Prova e fammi sapere. Ciao.
Re: lunotto termico
La mia ha il sensore antiappannamento ma non mi e' mai successo di trovarlo inserito,nemmeno a basse temperature,penso anche io si tratti di un errore,sarebbe utile verificare col diagnostico e' possibile entrare nella climatizzazione.Quel che ho notato(non so se capita anche a voi)e' che il tempo di sbrinamento rispetto ad altre auto che ho avuto e' piuttosto lungo verifiacata la continuita' su tutte le piste e' ok.
lybrablu
Re: lunotto termico
Messaggio da leggere da lybrablu »
la mia ha qualche pista interrotta e si sbrina solo metà
