Pagina 1 di 4
cicalino limite di velocità
Inviato: 17 nov 2010, 08:58
da massimofulviass
ho inserito il limite di velocità nell'ICS, ma al superamento del limite si accende il quadrato rosso al posto dell'orologio, ma nonostante abbia impostato cicalino on non suona, avete qualche soluzione?
Re: cicalino limite di velocità
Inviato: 17 nov 2010, 13:55
da Elettriko
Verifica nelle impostazioni dell'Ics il volume del cicalino , mi pare sia regolabile.
Forse è solo settato troppo basso.
Quando superi il limite ti si abbassa il volume della radio ?
Inviato: 17 nov 2010, 20:04
da massimofulviass
no la radio non si abbassa, ma da dove lo regolo il volume del cicalino?
Inviato: 17 nov 2010, 20:49
da Elettriko
A memoria non me lo ricordo , mi pare nel menù EXP .
Ora che esco per andare al lavoro controllo e domatina ti faccio sapere ( se non lo fa qualcun'altro prima di me.)
Inviato: 17 nov 2010, 21:06
da Telaino
Il volume del cicalino non si può impostare.... è fisso e basta.
Per il resto non so che dirti, non ricordo nemmeno da dove proviene il suono, io l'ho impostato a 130 e l'avrò sentito si e no 5 volte in oltre 2 anni che ho la Lybra.
Inviato: 18 nov 2010, 01:38
da Elettriko
Massimo , se hai l'Ics no-navi puoi settare il volume del cicalino in questo modo :
Premi il tasto EXP per qualche secondo , entrerai nel menù dei settaggi ;
Con le fecce destra e sinistra (quelle delle stazioni) spostati fino a trovare il menù "speed control volume" , e regolalo con i tasti 4 e 5 .
Se hai l'Ics Navi non so dirti.
Italo
Inviato: 18 nov 2010, 08:44
da massimofulviass
grazie ci provo e ti dico
Inviato: 18 nov 2010, 15:07
da massimofulviass
ci ho provato sono andato ne menù come mi hai detto ho regolato il volume, e in effetti al superamento del limite la radio diventa muta per qualche secondo poi riparte, ora è questa la funzione del cicalino, ossia fa spegnere la radio così tu tiaccorgi e guardi oppure fa proprio un suono, nelle mia 1 Ypsilon platino, mi appare un triangolo nel cruscotto e poi il suono è considerevole, invece nella 2 la New Ypsilon platino, appare solo il triangolo e non suona.
Inviato: 18 nov 2010, 15:32
da Senese
Nella Y devi settare dal computer di bordo il livello del "beep volume" (se il menù è uguale a quello della 5OO, ma sono quasi sicuro).
Nella Lybra il cicalino lo senti molto bene, come quando la temperatura scende sotto i 3°. Se non funziona mi sa che è guasto.
Come alternativa puoi montarti il cruise control ed il cicalino diventa pressoché inutile.
Saluti!
Inviato: 18 nov 2010, 16:22
da Elettriko
Temo che il tuo ics abbia qualcosa che non va.
normalmente quando superi la velocità impostata va giù il volume per qualche secondo e si sente un bip-bip-bip-bip-bip......
A video rimane la segnalazione finchè non si riscende sotto il limite.
