Pagina 1 di 2
Consigli K Coupè
Inviato: 01 nov 2010, 20:17
da Frau
Ciao a tutti,finalmente sono riuscito a trovare un esemplare di K Coupè a prezzo ragionevole che sembrerebbe anche ben tenuta.
Tenuto conto che con una guida non esasperata dovrei fare 9/10km/l ed ora che percorro 1000km al mese,penso di potermela permettere.
Di colore verde plutone con interno cuoio dovrei andarla a provare Giovedì,quindi mi servirebbero da voi Lancisti dei consigli urgenti.
Ho letto di problematiche al cambio con la V marcia che si blocca,tale difetto è verificabile anche a basse velocità?
Non credo la vettura abbia le sospensioni elettroniche,ma nel caso le avesse è da evitare l'acquisto?
E' una Turbo16,come posso verificare l'effettivo stato della turbina,tenendo conto che i km sono oltre 200.000?
Accetto e vi chiedo qualsiasi consiglio anche oltre questi argomenti.
Vi ringrazio.
Re: Consigli K Coupè
Inviato: 01 nov 2010, 21:47
da Andrea11
Per quanto riguarda il difetto della V marcia, comune a molte K, non solo coupe', si manifesta solo dopo MEDIO-LUNGHE percorrenze a velocita' autostradali (da 60/70 km in su) e solo con temperatura esterna elevata (maggiore di 23/24 gradi; quindi in questo periodo, ameno che non abiti in zone molto calde, non dovrebbe soffrirne, e sara' cosi' fino a maggio. Per quanto riguarda le sospensioni controllate, ti permettono di avere quasi due auto in una: comoda in auto, sportiva, ma senza esagerare, in sport. L'unico neo e' causato dalla loro non certo elevata longevita' e dalla irreperibilita' di ricambi nuovi che, comunque, se fossero disponibili, sarebbero molto cari (anche 1000 euro ad ammortizzatore...). Per ulteriori consigli ti lascio ai piu' esperti.
Buon acquisto!
Andrea
Inviato: 02 nov 2010, 09:38
da Giuseppe
Anno della vettura?
Prezzo?
Utilizzo giornaliero o saltuario per sfizio?
Inviato: 02 nov 2010, 09:43
da Frau
Anno 1997,prezzo 1500 euro più passaggio,utilizzo decisamente giornaliero.(tu)
Inviato: 02 nov 2010, 10:09
da erreesse53
Capisco che costi poco ma prendi bene in considerazione il fatto che è del 1997 ha la vecchia motorizzazione ed ha più di 200000, io personalmente cercherei qualcosa di meno sfruttato preventivando logicamente una spesa superiore se invece per Te è solo uno sfizio, la tieni solo per un pò e poi la dai via va bene così perchè comunque è ben fatta robusta e resistente
un saluto
Inviato: 02 nov 2010, 10:14
da Giuseppe
Preventiva subito della manutenzione straordinaria.
Inviato: 02 nov 2010, 12:10
da aldo
tipi del 97 non anno problemi con il combio sono solo quelle con il sistema con i cavi penso i tipi dopo il 1998
Aldo
Inviato: 02 nov 2010, 12:42
da Frau
Grazie ragazzi,ma vorrei cortesemente sapere cosa devo preventivare di spese extra?So che dovreste vederla e provarla,ma cosa dovrei controllare in primis per non avere sorprese?
Inviato: 02 nov 2010, 14:20
da Giuseppe
Un acconto.
Accertare eventuali trasudazioni d'olio dal coperchio punterie, manicotti, sotto al blocco motore (quindi da mettere sul ponte).
Verificare le cuffie dei semiassi, sulla ruota e lato cambio.
Sostituzione di tutti i manicotti del circuito di raffreddamento.
Verifica approfondita dei tubi in gomma del servosterzo e tutti quelli flessibili dei freni, doverosa la sostituzione di quest'ultimi.
Osservare bene lo stato dei dischi, se sono usurati o meno.
Verificare le sospensioni se sono a posto, candele, filtro aria, filtro olio, sostituzione del liquido refrigerante e olio dei freni, nonché del servosterzo.
Inviato: 02 nov 2010, 17:20
da stevek60
Io la pagai 4.000 € con 153.000 km del '97 con tetto apribile sosp. elettroniche ecc, avevo preventivato che per metterla a posto ne avrei spesi altrettanto, devo dire che dopo più di 3 anni sono ancora nel buget.
Appena acquistata devi sostituire la distribuzione (350/400€)
Olio e tutti i filtri, controllare la sonda lambda, se non è stata mai sostituita dovrebbe essere esaurita, il catalizzatore sarà ormai un "tappo", candele e cavi candele e poi il resto dipende da come è stata tenuta e quanti proprietari ha avuto.
Il problema è che non è, secondo me, una macchina da utilizzare tutti i giorni, poi se devi fare pochi km la distruggi, il kat non và nemmeno in temperatura..
Magari se cerchi su autoscout ne trovi altre a prezzi favorevoli e meno sfruttate.
In ogni modo acquista ora che tra un pò non si trovano a prezzi così bassi.
