Pagina 1 di 2
Controlo trazione + ESP
Inviato: 31 ott 2010, 23:17
da Capacchione
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi se è possibile inserire il controllo della trazione e l'esp su una lybra jtd 2400 LX sw del 2001.
Per capire se è solo una questione di centraline od altro
Grazie a tutti i lybra boys
Re: Controlo trazione + ESP
Inviato: 01 nov 2010, 00:23
da marco72
ciao se la tua lybra ne e` dotata lùnica azione che puoi fare e` disinserire il controllo trazione con il pulsante sul tunnel centrale mentre l` esp non si puo` escludere.... Se hai la spia perennemente accesa puo` essere un avaria dell` impianto oppure puo` anke essere ke la centralina ha memorizzato un errore ke si puo` semplicemente cancellare senza ulteriori interventi comunque in entrambi i casi devi rivolgerti ad un buon elettrauto il quale tramite la presa diagosi collega un computerino il quale evidenzia il problema ....se e` solo un errore con 20 30 euri te la cavi nell` altro caso dipende dalla gravita`..... Ciao marco
Inviato: 01 nov 2010, 08:36
da Elettriko
Marco , forse hai frainteso....
Capacchione non ha Esp ed Asr e vorrebbe aggiungerli alla sua Lybra , un po' come si fa con il cruise...
Purtroppo non credo sia possibile , ma non ne ho la certezza perché sugli schemi in mio possesso questi dispositivi non sono presenti.
Inviato: 01 nov 2010, 11:31
da marco72
rileggendo bene il post post posso fare mea culpa ho frainteso.....comunque penso ke si faccia prima a cambiare auto piuttosto che dotarla di esp-asr.... poi nel caso uno abbia tanta pazienza ,tanta esperienza come meccanico/elettrauto , tanto tempo e parecchi soldini da buttare la cosa potrebbe anche essere fattibile...
Inviato: 01 nov 2010, 11:53
da Elettriko
Per quanto riguarda l'Asr , è senz'altro fattibile visto che se non erro utilizza gli stessi sensori dell'Abs per rilevare il pattinamento delle ruote e ridurre di conseguenza la potenza ;
Per l'Esp la vedo più difficile , credo servano anche dei sensori sulle sospensioni , o un giroscopio , non so di preciso come vengano rilevate le reazioni dell'auto per far poi intervenire l'elettronica a supporto del guidatore.
Comunque quoto Marco , è senz'altro meglio trovarne una già dotata di quei sistemi dalla nascita.
Inviato: 02 nov 2010, 15:36
da Senese
Eccola, con ASR + ESP.... mamma che bella, a me questo colore fa impazzire.... "avrebbe" anche pochi km...
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=181424244
Inviato: 02 nov 2010, 22:28
da Telaino
Anche questa ha il posacenere aperto.... se ne salvasse uno!!!
Inviato: 02 nov 2010, 23:25
da Capacchione
Ok, se trovo la centralina per il controllo trazione mi spiegate come collegarla?
Mi capita spessoche se non doso l'accelleratore le ruote pattinano speciesul bagnato (Gomme termiche ovviamente).
Ps Il mio posacenere è salvo..........per ora.
Lybra 2400 JTD cruise - navi - tasti vetri scassati - rumorini - etc
Inviato: 02 nov 2010, 23:27
da mimmo bt328
dice che ha il "sistema di navigazione" e invece ha l'ICS no-navi
riferito alla vettura segnalata da Senese
Inviato: 02 nov 2010, 23:35
da mimmo bt328
una controllatina ai pneumatici?
Alla mia lo faceva con i vecchi pneumatici mentre con le nuove gomme non lo fa più.
