multimedia, problemi connessione
Inviato: 29 ott 2010, 16:59
da BERLUSCA
ho realizzato l'impianto di multimedializzazione nei minimi particolari. la tensione che dovrebbe far commutare l'ICS e di circa 4 volt e, come dice lo schema, collegato al piedino 5 della pin a 13 poli, però non commuta. ho provato in tutte le maniere (quadro acceso, quadro spento, ecc,). ho cambiato persino lm1881n, ma senza esito e, tra l'altro, le lensioni sono le stesse. qualcuno gentilmente mi può dare una mano con una realizzazione semplice e sicura. ancor meglio anche per telefono al nr.3313715141. grazie a tutti.
Re: multimedia, problemi connessione
Inviato: 30 ott 2010, 07:30
da Elettriko
Stesso problema con il cavo di Penny75 : ho rifatto completamente il circuito , verificato il funzionamento con l'oscilloscopio ( grazie a Romeo per la disponibilità ) ma non c'è verso, non commuta.
Nessuno ha una idea ?
Il lettore è un Audiola DVX981 USB , settato sullo standard NTSC , uscita video SCART RGB.
Chiedo umilmente aiuto a chiunque sia riuscito a farlo funzionare.
Inviato: 01 nov 2010, 11:16
da Penny75
Ciao ragazzi c'e qualcuno che ci può aiutare a risolvere questo problema?. Grazie
Inviato: 01 nov 2010, 19:04
da BERLUSCA
importante, non ci abbandonateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
