Pagina 1 di 2
Luci interne posteriori?
Inviato: 25 ott 2010, 16:43
da el gaucho23
Sono nuovo del forum ma lo seguo da circa un mese, da quando sono diventato un neo lybrista la mia; è una 1.9 sw jtd del 2002 con 100.000 km all' attivo.Tornando a noi, vorrei fare una domanda a tutti voi appassionati e fortunati posessori di una lybra......Non so come fare ad accendere le luci interne, lato passeggeri posteriori, visto che si accendono solo all' apertura di uno sportello; è mai possibile che non si possano accendere ad esempio x leggere qualcosa? grazie......
Re: Luci interne posteriori?
Inviato: 25 ott 2010, 16:53
da Senese
Schiacciando la plafoniera sul lato (non ricordo se sx o dx) si dovrebbero accendere, come quelle sotto le alette parasole.
Inviato: 25 ott 2010, 17:09
da el gaucho23
Grazie x la risposta, veloce ma ho provato a premere come ,sotto le alette parasole ma non si accendono,pensavo che ci fosse un pulsante che le blocchi,ma!!!!.............
Inviato: 25 ott 2010, 17:17
da Senese
Lo faceva anche a me. Prima guarda i fusibili, altrimenti smonta le plafoniere, togli la lampadina e pulisci i contatti/interruttore. In quanto sembra strano che si accendano quando apri la macchima ma non alla pressione del pulsante.
Inviato: 25 ott 2010, 17:44
da michele di pinerolo
le mie le premi e rimangono accese
probabilmente hai una versione che non li ha fai delle prove se non si premono vai in demolizione e
le prendi io le ho gia' date via.
altrimenti se quelle anteriori si accendono premendole le metti dietro tanto sono uguali
anche perche d'avanti hai gia' la plafoniera quelle non ti servono
Inviato: 25 ott 2010, 17:55
da el gaucho23
Seguirò i vostri consigli e vi farò sapere appena avrò risolto la situaz. Grazie......
Inviato: 25 ott 2010, 19:13
da Elettriko
Mi viene un dubbio....
Se si preme il blocco degli alzacristalli elettrici posteriori si spengono le lucine degli sportelli posteriori... non si disattiveranno mica anche le plafoniere ????
Stasera mentre vado al lavoro controllo...
Inviato: 25 ott 2010, 20:23
da Goldrake
E' successo anche a me, smontale e dagli una bella spruzzata di antiossidante, adesso le mie funzionano!
Inviato: 25 ott 2010, 23:33
da Dindo000
anche io ho avuto lo stesso problema.mi si accendevano all apertura delle porte e non si accedevano quando provavi a premerle per farele accendere.Provando anche con dello spray pulisci contatti il problema persisteva,allora ho smontato per intero la plafoniera è ho scoperto che forse a causa l'usura il pulsantino si incanta e si inceppa;il tutto dovuto da una piccola molla che si trova dentro il piccolo pulsante che non fa piu il suo lavoro.Alla fine la luce è gestita da un piccolo deviatore che si incanta e quindi non faceva accendere la luce.Soluzione ho preso 2 plafoniere nuove.Comunque ho notato chè se si preme con troppa insistenza la plafoniera col tempo il meccanismo si incanta,e questo l'ho notato perchè avvolte la plafonieta sotto il parasole si inceppa.
Inviato: 26 ott 2010, 06:43
no
elettriko le mie funzionano anche se disattivi le chiusure dei finestrini post.
