Pagina 1 di 2
Montati i Pirelli Cinturato P6
Inviato: 25 ott 2010, 12:16
da Senese
Avendo finito le Turanza anteriori, ho dato ascolto ai test TCS e montato le Cinturato P6 195/65 R15 91H. E' veramente il pneumatico per la Lybra. Questo weekend ho fatto un po' di giri, ed è silenziosissimo, comodo sulle asperità secche dell'asfalto, perfetta tenuta sia su bagnato che asciutto, ottima direzionalità dello sterzo... Inoltre è uno dei più convenienti (con 160 euro ne ho messi due, compreso montaggio ed equilibratura). Fra 5.000 km farò l'inversione, e quando avrò finito i Turanza che ora sono dietro, metterò altri due Cinturato P6, perchè sono veramente ottimi, li consiglio a tutti.
Re: Montati i Pirelli Cinturato P6
Inviato: 25 ott 2010, 13:02
da Elettriko
Buono a sapersi.
Aspettavo da tempo una testimonianza diretta , ed ora che ce l'ho anche l'ultimo dubbio ( effettivo pheeling con la Lybra) è svanito e penso proprio che quando verrà il momento passerò alle Pirelli.
Sempre nella logica "acquistare italiano" , a condizione che qualità e prezzo lo giustifichino.
Inviato: 26 ott 2010, 08:04
da trinacrius
91H ? Ma non montano le 91 V da libretto?
Inviato: 26 ott 2010, 08:40
da Senese
No, le 205 sono V, le 195 sono H.
Inviato: 26 ott 2010, 13:11
da trinacrius
Beato te che puoi montare le " H " (costano molto meno delle V). La mia da libretto deve montare le V:
195/65 R15 91V oppure 205/60 R15 91V oppure 205/55 R16 91V.
Però mi sembra di ricordare che in un post di molto tempo fa, si affrontò l'argomento e vennero fuori queste differenze di indici di velocità in base alla motorizzazione.
Inviato: 26 ott 2010, 14:03
da Elettriko
Trinacrius , le Lybra 1.8/130 Cv. , 2.0/150 Cv. , 2.4/170 Cv benzina e le 2.4/135-140-150 Cv Jtd in virtù della loro maggiore "cavalleria" superano la velocità massima prevista per i pneumatici in classe H e da qui l'obbligo di montare pneumatici classe V
Invece le 1.6/103 Cv benzina e le 1.9/105-110-115 Cv. Jtd restano al di sotto del limite e quindi possono montare pneumatici classe H
Ecco il perchè della differenza.
Inviato: 27 ott 2010, 18:28
da ALCANTARABLU
Salve per la cronaca le p6 differenza tra h e v solo 2 € di differenza non mi sembra una cifra esosa!!!
Inviato: 27 ott 2010, 18:47
da trinacrius
Poco più di un'anno fa, ho cambiato le gomme anteriori. Mi sono rivolto ad un gommista per un preventivo. Mi ha dato dei prezzi in base a marche diverse. Però mi sono reso conto che non avevo specificato l'indice di velocità V e allora ha aggiornato i prezzi con differenze tra H e V di 20 - 25 €. Questa è stata la mia esperienza.
Inviato: 27 ott 2010, 18:51
da Francis
Scusa Senese ma, queste gomme sono buone per tutte le stagioni o sono solo invernali ?
Inviato: 27 ott 2010, 19:16
da ALCANTARABLU
io ho guardato il listino e irrisoria la differenza, io prossimamente o meglio quando sarà il momentodi sostituirle monterò le cat. v per una maggiore sicurezza
