Lave-glace Flavia
Posted: 23 Oct 2010, 19:49
by maurice.lanciste
Bonsoir,
Si on remplace le lave-glace d'origine (Flavia première série) par un lave-glace électrique, que fait-on au niveau du Té qui est connecté
- à la tubulure d'admission,
- au servo-frein
- au lave glace (que fait-on au niveau de cette branche du Té ?)
Bien cordialement
Maurice
Re: Lave-glace Flavia
Posted: 24 Oct 2010, 00:37
by Daniel Pottier
Je crois bien que la réponse est dans la question..
Posted: 24 Oct 2010, 22:23
by maurice.lanciste
Bonsoir,
Désolé mais je n'ai pas compris ... C'est peut-être ma question qui n'était pas claire ...
S'il n'y a plus le lave-glace à dépression, que fait-on de la branche du Té qui y était raccordée ? On la laisse à l'air libre ? On y met un bouchon ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Maurice
Posted: 25 Oct 2010, 19:25
by georges2
Bonsoir, c'est la curiosité qui me conduit à écrire ici
Je ne connais pas la Flavia, je savais que les Lancia étaient souvent innovantes, mais je me demande comment fonctionne un lave-glace branché sur un circuit de dépression ? comment et par quel phénomène le liquide peut-il être poussé vers les gicleurs ? Quel mécanisme ouvre le tuyau ?
J'ai installé une pompe électrique sur ma Fulvia; cette pompe aspire dans le réservoir et refoule vers le gicleur; je suppose que vous allez faire la même chose, et mettre simplement un bouchon obturateur sur les tuyaux inutiles venant des tubes à dépression ?
Bonne soirée
Posted: 26 Oct 2010, 16:41
by maurice.lanciste
Bonjour,
Je ne sais pas non plus comment cela fonctionne !
J'envisage effectivement de remplacer le système par une pompe électrique.
Cordialement
Maurice
Posted: 27 Oct 2010, 17:44
by Daniel Pottier
Le principe de base est que la dépression générée par le moteur est une énergie comme une autre qui peut-être transformée en mouvement ou en force, voici quelques applications :
Pour le freinage : http://www.motorlegend.com/entretien-re ... 11729.html
Pour du mouvement : http://www.dailymotion.com/video/xbhvjo ... n-002_tech
Pour essuyer les vitres : http://jeep.mag.free.fr/article.php3?id_article=198
Pour pousser de l'eau dans un tuyau- il y a donc plusieurs solutions possibles.
Cordialement
Daniel POTTIER
Lancia Club France
Posted: 27 Oct 2010, 20:15
by maurice.lanciste
Bonsoir,
C'est très intéressant, merci beaucoup.
Cordialement
Maurice
Posted: 29 Oct 2010, 21:03
by Florent
Bonjour,
Supprimer la pompe à dépression d'origine impose de boucher la branche du Té qui lui était raccordée. A noter que le Té dispose d'un clapet anti-retour et qu'il possède de ce fait un sens de montage (l'air doit pouvoir être aspiré coté freinage), cela permet d'isoler le système de freinage des remontées de mélange issues du carburateur, lors de l'arrêt.
Sans l'obturation de ce petit piquage, votre moteur va "tirer" de l'air ce qui en perturbera la carburation, notamment à bas régime, ce sera sans doute moins sensible plus haut dans les tours du fait du rapport entre la section du carburateur (papillon ouvert donc) et le petit piquage.
Je n'ai jamais ouvert cette pompe mais j'imagine que le principe est identique à celui d'une pompe à essence mécanique, la came étant dans ce cas remplacée par la dépression moteur.
Cordialement,
Florent
Posted: 30 Oct 2010, 22:13
by maurice.lanciste
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ces précisions.
Cordialement
Maurice
Posted: 31 Oct 2010, 14:05
by georges2
j'ai bien aimé le système qui fait pédaler un vélo d'appartement.....moi qui me fatigue tous les jours sur un truc comme ça, je vais étudier la question; merci !
