Umrüstung von Xenon auf Standard
costarica
Unread post by costarica »
Kann man von Xenon auf normale Scheinwerfer umrüsten, weis das jemand. ??? und was wird benötigt ??Danke
Jens kLt
Re: Umrüstung von Xenon auf Standard
Unread post by Jens kLt »
sicher ist das einfacher als umgekehrt. Aber wichtig ist - neben den ohnehin obligatorischen Scheinwerferpaaren - dass eine manuell bedienbare Leuchtweitenregulierung verbaut wird (bei Xenon ist sie ja automatisch).
Zudem verfügt die Xenon-Variante über Starkstrom nebst Steuergeräten. Die Verkabelung müsste grundlegend geändert werden. Evtl. auch das Lampensteuergerät (IGE) neben der Lenksäule. Viel Arbeit... aber nachvollziehbar: Xenon geht häufig kaputt, ist schweineteuer und kaum verfügbar als Ersatzteil. Bin froh über die herkömmliche Variante - mit sehr guten Speziallampen von Philips.
Jens
fiorello
Unread post by fiorello »
Ciao Jens,
welche Lampen von Philips hast du denn verbaut und wie sind deine Erfahrungen damit ?
Fio
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Enrico(SW)
Unread post by Enrico(SW) »
Die Scheinwerfer können 1 zu 1 getauscht werden, die Stecker passen alle.
Wenn du einen SW mit Nivo hast, brauchst du auch keine Höhenverstellung, da sind statt der Motoren org. nur Blindkappen drauf. Bei der Limo würde ich einfach die Motoren der Xenon-Scheinwerfer übernehmen und alles weiter automatisch regeln lassen (eventuell nur die aktive Nachstellung abklemmen)
Enrico
Taz
Unread post by Taz »
Warum willst umrüsten? Was hast Du dann mit den alten Scheinwerfern vor?
costarica
Genau deshalb was der Jens klt geschriben hat, weil Sie irgendwann viell kaputtgehen
costarica
weis nicht, willst Du sie kaufen ??
Taz
Ja, mir kam der Gedanke in den Sinn.
Vorrausgesetzt Gläser und Halterungen sind noch alle i.O. Kannst ja mal Preisvorstellung per PN schicken ;)
Eilt auch nicht, mein Kappa hat jetzt am Samstag noch ne Tour von 650km und dann geht er eh in den Winterschlaf.
Advo
Unread post by Advo »
Hi
Kann man, wenn die betreffende Behoerde "mitspielt" problemlos.
lg
Ph, EX-Xeno,B4-Kappa 3.0 Fahrer,
PS: Hier findest DU JEDWEDE Kompentz, in .de, Mein "proplemlos" gilt nur fuer at., ich konnte einen B4-Kappe umruesten. War einfach.
Return to “D45 Kappa”
