Blinkrelais flattert
Posted: 11 Oct 2010, 15:20
by schiffbastler
bei meinem Dedra SW, 1.6, Bj 1995, flattert das Blinkrelais sobald die Zündung eingeschaltet wird. Vor 2 Wochen erstmals, dann ließ das Flattern nach, nachdem man mal blinkte, jetzt flattert es ständig, beruhigt sich aber nach 10 Minuten fahren um dann wieder heftig zu flattern wenn man den Blinker betätigt hatte.
Blinker und Warnblinkanlage funktionieren so wie sie sollen. Alle Blinkerbirnen funktionieren. Auch habe ich das Relais mit dem von meinem Delta getauscht. Auch ein neues Relais brachte keine Besserung.
Hat jemand von euch noch einen Rat ??
Danke
Walter
Re: Blinkrelais flattert
Posted: 11 Oct 2010, 20:27
by mikele
hallo
ich tippe auf einen schlechten massekontakt.
im schlimmsten fall den lenkstockschalter erneuern.
Posted: 11 Oct 2010, 21:23
by delta95
Ist hier fast immer der Lenkstockhebel, bei diesem "flattern, ist sehr einfach zu tauschen. Masse Kontakt gibt´s hier keinen der defekt sein könnte.
Die paar Schrauben der Lenkradverkleidungen abschrauben und dann den Lenkstockhebel links einfach "ausklipsen" und abstecken des Steckers und gebrauchten verbauen.
Saluti!
Posted: 15 Oct 2010, 15:59
by schiffbastler
vielen Dank für den Tipp delta95(tu)
Ich habe heute das Ersatzteil eingebaut und jetzt ist wieder Ruhe !
Das Altteil habe ich auseinander genommen und gereinigt und siehe da, auch das funktioniert wieder.
Nochmals danke für die schnelle Hilfe
:)-D:)-D
