Pagina 1 di 2
sedile posteriore ribaltabile BLOCCATO -X( PROBLEMA RISOLTO
Inviato: 04 ott 2010, 21:10
da AGATOCLE61
Vorrei chiedere agli amici del Forum un aiuto per risolvere un problema che mi si è presentato improvvisamente.
Da alcuni giorni, lo schienale del sedile posteriore della mia Lybra 2.4 SW non si ribalta più.
Mi spiego meglio: nonostante io manovri regolarmente l'apposita maniglia posta nella parte superiore, il sedile compie solo una brevissima rotazione in avanti ma poi resta bloccato, conme se un blocco lo fermasse alla sua base.
Sono molto contrariato da questa situazione: Ho provato a smontare la maniglia per vedere cosa fosse... ma non ci sono riuscito....
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa dari una dritta per provare a risolverlo..
Grazie comunque in anticipo. Saluti
Re: sedile posteriore ribaltabile BLOCCATO
Inviato: 04 ott 2010, 21:19
da warner
ciao,hai provato banalmente a vedere se si e' infilato sotto qualcosa che ne impedisce il movimento?Ma di quanto viene in avanti?per intenderci la maniglia si allontana dal perno di aggancio?
Inviato: 05 ott 2010, 21:58
da AGATOCLE61
Si Warner, la maniglia fa il suo movimento ( almeno paragonandola all'altra che funziona perfettamente). Lo schienale si inclina per circa 20 - 30 cm e poi si blocca. Ho la netta sensazione che il blocco sia nella parte inferiore, vicino alle cerniere.
Tuttavia, poichè non si muove oltre quello che ho detto, non mi è possibile alcuna operazione di smontaggio.... o meglio io non vedo come possa farlo...
Forse con la Tua esperienza puoi aiutarmi...
Intanto Ti ringrazio per la pronta risposta e mi scuso per il ritardo ma, per ragioni di lavoro, posso dedicarmi al Forun solo a tarda sera...
Inviato: 05 ott 2010, 22:52
da warner
Figurati nessun problema.Io farei cosi',alza la seduta posterire arriverai alla cerniera che e' fissata alla scocca con dei bulloni da 8,di li potrai smontare lo schienale e capire cosa e' successo,molto strana questa cosa mi piacerebbe poterla vedere.Di dove sei?
Inviato: 06 ott 2010, 20:46
da AGATOCLE61
Abruzzese... della Proviuncia che trema da oltre un anno.... Non credo di essere vicino alla Tua zona. Tu in che provincia vivi?
Comunque appena posso (fine settimana) provo a fare come dici Tu. Se ci riesco posterò delle foto...
Inviato: 06 ott 2010, 22:36
da warner
peccato siamo lontani(io Torino)alktrimenti di davo una mano volentieri,magari quando puoi posta delle foto vediamo di risolvere.
Inviato: 07 ott 2010, 00:01
da AGATOCLE61
Ok, grazie di nuovo. Sabato, tempo permettendo, ci provo e ti faccio sapere su questo post.
Buona notte!!!
Inviato: 11 ott 2010, 20:24
da warner
Ok buona notte anche a te.:)-D
Inviato: 12 ott 2010, 23:15
da AGATOCLE61
Non ce l'ho fatta neanche questo sabato.... causa pioggia....
Appena potrò, farò sapere. Buona notte
Inviato: 14 gen 2011, 21:43
da AGATOCLE61
X(PROBLEMA RISOLTO
Si trattava del capocorda del cavetto di acciaio fissato alla leva di sgancio dello schienale. L'altro capo del cavetto comanda un cilindro in acciaio scorrevole che blocca lo schienale in chiusura alla sua base. Si tratta di un sistema di sicurezza per evitare che, in caso di urto, i bagagli nel cofano abbattano gli schienali provocando danni ai passeggeri.
Nel manuale d'officina non avevo trovato alcun riferimento, nè disegno che li riportasse.
Ho faticato un po' per capire il problema ma alla fine l'ho risolto....
appena posso scatto delle foto e posto una piccola guida... Comunque Ti ringrazio per la disponibilità e mi scuso per il ritardo nella risposta...
Ringrazio nuovamente Warner per la disponibilità e saluto tutti gli amici del forum
