sensore temperatura motore
Inviato: 30 set 2010, 17:28
da claudium
volevo chiedere se qualcuno ( in particolare a warner e talaino) mi sa spiegare cosa serve e cos'è il sensore temperatura motore e se difettoso che sintomi può manifestare grazie.
Re: sensore temperatura motore
Inviato: 30 set 2010, 17:51
da Telaino
Non mi è mai capitato di sentire qualcuno con questo problema.
E' probabile che la centralina però vada in recovery limitando le prestazioni se non addirittura fermando il motore.
Tu che sintomi hai?
Inviato: 30 set 2010, 17:59
da claudium
mi si è fermato il motore in marcia diagnosi elettrauto sensore temperatura motore l'ha sostituito adesso la sta provando costa poco a quanto ho capito
Inviato: 30 set 2010, 22:15
da warner
Ciao si costa poco,una lettura errata della temperatura come ha detto telaino puo' mandare la centrale in recover.Gia' che sei verifica anche che la valvola termostatica funzioni correttamente.
Inviato: 02 ott 2010, 04:59
da nicolaii
Ma che vuol dire "temperatura motore"? Misurata dove? Se, come normalmente avviene, ci si riferisce alla temperatura dell'acqua, la prima indicazione da osservare è quella del termometro. E quale sensore avrebbe cambiato? Quello del termometro? E quello farebbe fermare il motore? Ma mi faccia il piacere (rivolto al meccanico)! N.
Inviato: 02 ott 2010, 08:47
da MARIOLANCIA
Il sensore è avvitato sul termostato, la macchina non si ferma ma non lavora alla temperatura giusta. Io controllerei anche il termostato.
Saluti. Mariolancia.
Inviato: 02 ott 2010, 20:10
da warner
Infatti,non si ferma ha parlato di spia accesa,appunto perche' la temperatura rilevata e' anomala.
Inviato: 02 ott 2010, 20:16
da Elettriko
veramente Claudium dice : "mi si è fermato il motore in marcia diagnosi elettrauto sensore temperatura motore" ....
La cosa è alquanto strana : probabilmente l'avaria del sensore era un errore precedente rimasto in memoria , ma non è certo stato quello la causa.
Propenderei più ad un capriccio del sensore di giri o di fase , o magari ad un caso di dispersione dei cavi iniettore , come più volte segnalato in passato.
Strano però che la diagnostica non abbia segnalato altri errori.
Inviato: 03 ott 2010, 13:37
da warner
Hai ragione Italo,rileggendo dice propio cosi'.Sono daccordo con quello che dici tu,probabilmente una concomitanza di cose,va be' il sensore di temperatura costa poco conviene sostituirlo e ripetere la diagnosi.Strano cmq come dici tu che non abbia memorizzato altro.
