Radio Links keine Ton
Posted: 27 Sep 2010, 14:35
by biggermario
Hallo Lancia Gemeinde,
Bei mir ist seit 14 Tagen auf der linken seite kein Ton aus der Bose Anlage zu hören. Hatte erst vermutet, dass der Verstärker kaputt ist, der ist es aber definitiv nicht. Kann mir jemand sagen, ob es sich lohnt das Radio evtl reparieren zu lassen oder hat jemand noch so ein Radio übrig und würde es günstig abgeben.
MfG Mario
Re: Radio Links keine Ton
Posted: 27 Sep 2010, 19:00
by Norbert
Hallo biggermario,
der Ausfall der linken Seite kann durch Kontaktschwächen der Lautsprecherverkabelung im Übergang von der A-Säule zur Vorderkante der Tür verursacht sein. Hast du schon den Bajonettverschluß aufgedreht und die Kontakt-Pins angesehen?
Meistens hilft ein leichtes (!) Einreiben mit einem Kontaktspray, um den linken Kanal (der durch die vergleichsweise häufigeren Öffnungsvorgänge der Fahrertür häufiger als der rechte Kanal ausfällt) wieder zum Klingen zu bringen.
Sicherheitshalber würde ich auch den Übergang in der hinteren linken Tür kontrollieren und vorbeugend einreiben.
Viel Erfolg!
Norbert
Posted: 28 Sep 2010, 08:32
by biggermario
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deinen Tipp, habe ich noch nicht überprüft. Werde das am Wochende aber machen. Kannst Du mir noch einen Tipp geben wie man diese Bajonettverschlüsse af bekommt?
Mfg Mario
Posted: 28 Sep 2010, 10:01
by IlGrantourismo
Die Verschlüsse sind "die Kabeldurchführung" in die Tür. Man hat in der A- oder B-Säule die Buchse fest montiert und der bewegliche Teil ist der Stecker. Also Tür aufmachen und drehen. Das war es schon.
Im übrigen ist der Tipp gut bei mir lag das Problem aber an der Verbindung am Lautsprecher. Der ist aber änlich leicht ausgebaut. Gitter abklippsen die vier Schrauben rausdrehen und rausnehmen. Etwas Kontaktspray an den Stecker evtl. Kontakte leicht nachbiegen und fertig.
Und zum Schluß die schnelle Variante. Soundeinstellunngen auf den entsprechenden Lautsprecher ändern, also zum Beispiel auf vorne und auf links. Einmal richtig laut stellen und dann geht es meist auch wieder.
Posted: 29 Sep 2010, 07:57
by biggermario
Hallo Grandtourismo
Habe Deinen Tipp Gestern gleich ausprobiert, hat aber leider nicht funktioniert. Konnte es mir auch nicht vorstellen das es daran liegt, denn schließlich sind beide Lautsprecher mit einmal ausgestiegen. Deshalb meine Vermutung, entweder Endstufe oder Vorverstärker im Radio. Da es die Endstufe nicht ist, bleibt meiner Meinung nur das Radio übrig. Es sei denn es ist irgendwo noch eine Sicherung verbaut die beide Kanäle getrennt absichert.
Trotzdem noch mal vielen Dank für Deinen Tipp.
MfG Mario
Posted: 04 Oct 2010, 13:41
by IlGrantourismo
"Es sei denn es ist irgendwo noch eine Sicherung verbaut die beide Kanäle getrennt absichert." die gibt es normalerweiße nicht.
