Farbe Beige Innenraum
Posted: 24 Sep 2010, 18:53
by doki
hallo mädels,
hat einer ne ahnung wo ich eine spraydose zum aufrischen der innenteile bekomme und zwar in der farbe beige.
besonders das mittelteil, da wo die handbremse ist, ist bei mir nicht mehr so schön anzusehen. es hat zwar keine kratzer aber man merkt ihm die gebrauchsspuren an. man könnte es ganz leich ausbauen; reinigen und nachfärben. nur die dazugehörie farbe find ich nicht.
wehr kann helfen ?
Re: Farbe Beige Innenraum
Posted: 24 Sep 2010, 19:10
by Norbert
Tja...
es geht im Innenraum halt nichts über schwarz, doki.
Die beige Farbe dürfte sich aberschon mit ArmorAll- oder BlueCoral -Kunststoffpfleger wieder für eine genügend lange Zeit wiederauffrischen lassen. Auch leichte Kratzspuren werden damit gut kaschiert, wenn man das Mittel mit einem Pflegetuch etwas intensiver als bei der üblichen Frühjahrsreinigung verreibt.
Farbhaltige Kunststoffpflegemittel sind mir bisher nicht aufgefallen. Vielleicht surfst du mal bei arexons, Nigrin oder Sonax. Mit den Cockpit- und sonstigen Kunststoffpflegemitteln dieser Marken habe ich am Tipo, Lybra, Punto und Grande Punto durchweg gute Erfahrungen gemacht.
Viel Erfolg
Norbert
Posted: 24 Sep 2010, 21:23
by doki
Norbert schrieb:
> Tja...
> doki.
nein, nein, nein !!!
ein lancia muss außen schwarz sein und innen alles in beige !!!
:P
aber trotzdem,
DANKE
:)-D
Posted: 24 Sep 2010, 22:07
by Norbert
Hallo doki,
zwischenzeitlich habe ich auf www.arexons.com nachgeschaut. Die italienische Version weist im Bereich der für die Autopflege und -wiederaufbereitung entwickelten Mittel in der Rubrik für gewerbliche Anwender unter der laufenden Nr. 6 ein im Kanister erhältliches Produkt auf, das für deine Zwecke geeignet sein könnte.
Auf der englischsprachigen Seite gibt es kleinere Gebinde wie Sprayflaschen zu sehen, die ebenfalls etwas taugen dürften.
Beide Produkte werden sinngemäß mit der Aussage beworben, daß verblaßte Farben von im Innenraum verbauten Kunststoffen ihre ursprüngliche Sattheit zurückbekommen...
Vielleicht siehst du einmal selbst nach.
LG
Norbert
Posted: 24 Sep 2010, 22:22
by doki
man könnte meine das du für die arbeitest :)
vielen dank !
Posted: 25 Sep 2010, 11:25
by Mumin
Moin,
generell muss man aber wissen, dass alles was man an sogenannten Pflege- oder Auffrischmitteln aufträgt nicht den Kunststoff wirklich "neu" ein- oder anfärbt, sondern nur eine dünne Schicht verschiedener, teilweise leicht angefärbter, Öle darstellt. Es gibt auch Substanzen, die Lösunsmittel enthalten, dadurch trägst du dann einfach die oberste Schicht des Kunststoffes ab. Gesund ist das allerdings nicht.
Die aufgetragene Schicht veschwindet nach relativ kurzer Zeit wieder, und zwar duch einfaches Verdunsten, UV-Bestrahlung, oder, was dann wirklich ganz schnell geht, beim Reinigen des Innenraums mit Seifenlauge oder "Sidolin".
Die im Fahrzeuginnenraum verwendeten Kunststoffe, allesamt verschiedenste Thermoplaste, enthalten verschiedenste Weichmacher, sog. Phtalate, die aus der Kunststoffmatrix heraus migrieren. Dadurch werden die Kunststoffe spröde und verblassen, bei Biegebeanspruchung sieht man dann häufig sehr frühzeitig sog. Weissbruch. Ausserdem sind die Farbpigmente nicht sehr UV-stabil, besonders bei hellen Farben ist dies ein generelles Problem. Schwarz ist da einfach besser, weil als Farbpigment Ruß eingesetzt wird. Der ist sehr gut UV-beständig. Farbpigmente lassen sich niemals mehr am fertigen Bauteil wieder in den Kunststoff einbringen!! Dies ist physikalisch nicht möglich. Neu Einfarben kann man nur nach dem Einmahlen des bauteils und der Neucompoundierung. Solche Recyclingmaterialien werden allerdings in der Praxis nie eingesetzt, da die Eigenschaften des rezyklierten Kunststoffes deutlich schlechter sind als bei jungfräulichen Materialien.
Von daher ist es absolut korrekt zu sagen "Es geht nichts über schwarz im Innenraum". Bei hellen Farben hast du nur bei Textilien oder Leder eine realistische Chance dauerhaft nachzufärben.
Deshalb habe ich Leder natur mit schwarzem Armaturenbrett.
Grüße
Mumin
Posted: 25 Sep 2010, 20:39
by graneleganza
...ich glaube die frage bezog sich nicht darauf, mit pflegemittel die farben deutlicher herauskommen zu lassen,
sondern das ganze teil neu einzufaerben weil bei den hellen lybra mittelkonsolen die farbe "abblaettert" und dann
sehr unschoen wird (bzw. das schwarze drunter kommt zum vorschein)
(dieses problem haben die einfarbig schwarz-cockpit lybras nicht :D)
Posted: 26 Sep 2010, 01:15
by doki
X( scheiße, ja ! X(
Posted: 26 Sep 2010, 12:34
by Mumin
Sind die Innenraumteile denn lackiert? Das wäre mir ja gänzlich unbekannt.
/Mumin
Posted: 03 Oct 2010, 14:37
by mp
interessant wie viele mädels hier antworten.
