cappelliera Integrale
Inviato: 24 set 2010, 17:33
da luigiv
Salve a tutti,
ho un quesito da porvi: potete dirmi se la Delta Integrale 16v modello 89-91 aveva la cappelliera con la gobba a sinistra per contenere la ruota di scorta alloggiata nel baule?
So per certo che l'Evoluzione la montava, perchè l'ho vista con i miei occhi...
Grazie in anticipo.
Luigi
Re: cappelliera Integrale
Inviato: 24 set 2010, 17:59
da evo1cn
l'evoluzione si, il 16V no
Inviato: 24 set 2010, 18:55
da paolo (bs)
il 16v ha la cappelliera (pianetto) come tutte le altre delta con motorizzazzioni minori, l'unica differenza è che alcune (penso il modello ante86) cambiano gli agganci delle plastiche ai lati (che sorreggono la cappelliera) ...
Inviato: 24 set 2010, 19:14
da evo1cn
come sempre molto preciso...
Inviato: 24 set 2010, 19:23
da Gallo Pierluigi
ma gli agganci tanto sono due pezzi smontabili tramite due viti,quindi facilmente sostituibili.
Peccato che anche queste cappelliere abbiano prezzi davvero pazzeschi.
Inviato: 24 set 2010, 23:54
da luigiv
Grazie,sempre tutti molto esaustivi...
qualcuno sa se il pianetto della Evo si può montare anche sulla 16v?qualcuno ci ha già provato?
Inviato: 25 set 2010, 18:55
da paolo (bs)
si può, ma è sprecato (e non originale).... se ce l'hai (non forato )e vuoi montare l'originale io propongo lo scambio con in aggiunta un altro pezzo di ricambio x la tua 16v...
ovviamente è semplicemente una proposta...
ciao paolo(bs)
Inviato: 27 set 2010, 23:56
da luigiv
Grazie per la proposta Paolo, ma io l'originale ce l'ho già, solo che non so per quale motivo non si appoggia bene sulle plastiche che dovrebbero sorreggerlo...
Luigi
Inviato: 28 set 2010, 00:49
da paolo (bs)
se non si appoggia bene... o hai il ruotino troppo gonfiato , oppure ci son le plastiche dell'altro modello.... altri motivi non mi vengon in mente....
a meno chè sia pure il ruotino della evo.... non ricordo se dalla 16v alla evo cambia di dimensioni... devo controllare...
Inviato: 03 ott 2010, 19:57
da Gallo Pierluigi
qualcuno non può postare una foto del punto dove la cappelliera si aggancia alle due mensolette laterali mentre il baule è aperto?
