Pagina 1 di 3
Operazione chirurgica...possibilmente senza uso di p.d.p.
Inviato: 20 set 2010, 19:08
da henryplotter
Carissimi amici, sono qui a porvi un domandone da 16 gb 8-)
Come qualcuno sa quest'estate ho avuto qualche piccolo battibecco con una Sd. Una grandissima zoccola da 16 gb, una Sandisk (non è una fimmina ma una scheda di memoria).
Essa, chissà per quale motivo, sembra essersi danneggiata e ho perso tutti i dati (foto).
Poichè vorrei tentare di recuperare i dati, e poichè sono un tipo cazzuto e non mi arrendo tanto facilmente ho dato mandato al mio amico Gianky (maritozzo della Atena) di aprire la zoccolona mediante operazione chirurgica per vedere che cosa c'è dentro.(Io avrei preferito passarci un tanticchia di sopra sgommando con un cingolato...ci avrei provato più soddisfazione!!!:D)
Il Gianky facendo uso del mio p.d.p.,con adeguata cura, ha aperto la scheda e ha verificato che parte del circuito è dissaldato dalle due memorie di 8gb ciascuna che compongono la scheda. Probabilmente sarà stata piegata, anche se ho i miei dubbi!
Sono fiducioso e sono sicuro che le due memorie sono integre e i dati sono ancora intrappolati dentro. Adesso mi è venuta la brillante idea di comprare un'altra Sd, cioè usare il circuito della nuova Sd e fare il trapianto!
Secondo voi si può?
Secondo me si, ma io non ho assai pazienza, mi sudano le mani e comincio a santiare un tanticchia! Quindi non è cosa mia :D
Conoscete qualche chirurgo che ci possa mettere le mani?
Forse la Principessa, il Principe di Montenevoso, o anche Gipi mi potranno illuminare!
Come ultima spiaggia probabilmente contatterò la Sandisk. Qualcosa mi diranno.
p.s. appena posso posto una foto della Sd, per adesso in studio sono un po lento e vado a chiavetta!
Vostro affezionatissimo
henryplotter
Re: Operazione chirurgica...possibilmente senza uso di p.d.p.
Inviato: 20 set 2010, 19:21
da Luca TO '93 (il grande)
Mmm.... Cavolo ma tutti tu i casi disperati?
Hai provato a contattare anche la redazioni di Guinnes World Record? Magari ti mettono nel loro librone!
Inviato: 20 set 2010, 19:28
da micio
Hp no problem , mandala a me >:D<
Ci sgommo sopra io col cingolato , 320 q.li bastano ????
Micio
Inviato: 20 set 2010, 20:13
da Lazza53
Comincia a mandarmi le foto... possibilmente MACRO con ben illuminata la parte incriminata,
normalmente riesco a saldare (manualmente) componenti con dimensioni 0,6 x 0,3 mm quindi
se non è in condizioni impossibili.... posso provarci.
gipi
Inviato: 20 set 2010, 20:47
da Raoul
Se ti serve la posso mandare a due miei amici.....
Per aprirla la aprono (la sd):D
Inviato: 20 set 2010, 22:47
da emagia
E no caro HP....dopo tutto quello che ci hai fatto sudare questa estate per sapere cosa ti era successo adesso tu vorresti riparare la scheda?????
questa cosa nun sa da fare caro(:P)
si scherza ovviamente...in bocca al lupo
Emanuele
Inviato: 20 set 2010, 23:08
da Vince MO
Dai Lazza, che ce la fai!!:)
Mal che vada posso sentire un laboratorio che lavora per il ministero degli interni...
Vince MO
Inviato: 21 set 2010, 08:18
da Vixmi
pero' almeno "chiavetta"...
V.
Inviato: 21 set 2010, 08:52
da nunzio
Ciao Henry, se non hai risolto fammi sapere.. vediamo se in laboratorio da me il mio tecnico... riesce a far l'intervento!!!!!!!!!!!!
Nunzio
Inviato: 22 set 2010, 06:18
da Francis MI
Al limite, se tutti i tentativi non funzionano, mandala a me.
La butto, e la sostituisco con una identica realizzata insieme alle amiche di Salva.
Sono certo che la tua Signora comprendera' perfettamente quando le mostrerai i risultati dei tuoi sforzi nei castelli..... (:P)
