Pagina 1 di 2
Mi scricchiola il sedile e la frizione :( e altri rumorini....
Inviato: 20 set 2010, 10:40
da dani89jtd
Ciao a tutti ragazzi!
Da qualche tempo a questa parte il sedile ha iniziatoa scricchiolare un pò, in più non funziona il sollevamento, cioè si alza solo dalla parte della maniglia del cric. Come se non bastasse oltre al "TOC TOC" ormai tipico Lybra Style, la frizione ha iniziato a cigolare, non tanto quando la premo, bensì quando la rilascio!....come devo fare? sto diventando matto tra tutti sti rumorini tanto da avere un concerto in macchina!
Re: Mi scricchiola il sedile e la frizione :( e altri rumorini....
Inviato: 20 set 2010, 11:17
da Luigi T
per il sediolino, non saprei dirti, per la frizione metti un pò di olio sprai sul fulcro.... per il toc toc, potrebbe essere barra o tiranti.
Inviato: 20 set 2010, 11:27
da dani89jtd
Il toc toc è la famosa barra, sto valutando la modifica come da guida appena avrò la possibilità, per la frizione io ho già provato con del WD40 sul fulcro ma nn sembra provenire da li il rumore....mmm...che cosa strana!
Inviato: 20 set 2010, 13:01
da Luigi T
come ben sai, ho le barre di tipo nuovo, non commercializzate dalla lancia in quanto sono state brevettate e la lancia non ha voluto comprare il brevetto. Le barre nuove sono indidtruttibili, hanno una piccola modifica che la fa durare in eterno...
sono anche nel mercatino.
fammi sapere
Inviato: 20 set 2010, 14:55
da dani89jtd
No, questo non lo sapevo B)-
Inviato: 20 set 2010, 15:25
da gio314
Il problema del swdile è dovuto alla rottura della barra trasversale del sedile. Guardando sotto il sedile la barra sul lato della leva è saldata mentre sull'altro lato si è rotta. Bisogna smontare il sedile e saldarla.
Inviato: 20 set 2010, 22:32
da warner
dani89jtd Scritto:
Se posso consigliarti scegli la barra fornita da luigi,e' modificata molto bene viceversa l'idea di "alesare"i buchi nella slitta non mi attira molto.La prendero' anche io per la mia.Per il resto oltre al vd40 prova con del lubrifiacante al silicone,nelle boccole in teflon tipo quella sita nel pedale frizione e' l'ideale e dovrebbe aiutarti anche ngli snodi del sedile,inoltre non unge.
Inviato: 20 set 2010, 22:46
da dani89jtd
Proverò..... Quindi dici che lo scricchiolio del sedile è dovuto alla rottura del cricchetto?
Inviato: 20 set 2010, 22:55
da warner
e' facile,conviene smontare il sedile in modo da avere sott'occhio la relativa "meccanica" certo se ci sono parti dissaldate generano rumorini vari.
Inviato: 20 set 2010, 22:57
da dani89jtd
LOL(:P)
Domani mattina mi metto a smontare mezza macchina:-D
Ne approfitto.....dove trovo una guida per smontare il paraurti?
