Utilizzo olio per freni e per ammortizzatori.
robertok58
Messaggio da leggere da robertok58 »
Ciao a tutti vorrei sapere quale olio usare per gli ammortizzatori e per i freni dell'Appia 1^ serie. Grazie Roberto
Andrea Nistri
Re: Utilizzo olio per freni e per ammortizzatori.
Messaggio da leggere da Andrea Nistri »
freni: DOT 3 oppure (se non si trova DOT3) DOT 4.
sospensioni anteriori: nel serbatoio 10W-40, nel foro inferiore 80W-90 (usare una siringa).
Andrea
Andrea N.
robertok58
Grazie saluti Roberto
Antonio_C
Messaggio da leggere da Antonio_C »
Salve, scusami ma non capisco qual'è il foro inferiore!!
grazie
Vecchia guardia
Messaggio da leggere da Vecchia guardia »
Il foro inferiore si trova di lato... il tappo è montato dal lato interno dell'auto, sulla sospensione in fondo ad essa.
Li l'olio lo devi introdurre con una siringa...
Matteo
Antonio_C
Ti ringrazio, immagino che sia il n.11 dell'esploso in allegato (non ne avevo mai notato la presenza), ed immagino che si debba svitare il perno che fa da tappo.
grazie
Vecchia guardia
...io nella mia terza serie non ho la vite così.
La vite è all'altezza della ghiera sotto...quella fatta a cupola diciamo.
Il tappo è un semplice tappo, piccolo.
Non ha quel prolungamento...
Però io parlo per esperienza su una terza serie...
Ma sicuramente la cosa sarà similare.
Sull'esploso cosa dice come spiegazione del particolare 11 ?
Matteo
Antonio_C
cito testualmente l'elenco delle parti di ricambio in inglese: Check pin, for front suspension sleeve ->che traduco come "terminale" di controllo per manicotto sospensione anteriore
Torna a “Appia”
