Page 1 of 2
Storende radio
Posted: 13 Sep 2010, 18:46
by justin140464
Als de achterruitverwarming aangezet word, storen alle radio zenders:S
Iemand een goeie tip?
Justin
Re: Storende radio
Posted: 14 Sep 2010, 09:18
by jos gitmans
gaatje boren in het dak en een losse sprietantenne plaatsen.
Hebben bijna alle Lybra's.
De antenne zit volgens mij verwerkt in de achteruit / verwarming.
Ziet er mooi uit maar werkt voor geen meter.
Re: Storende radio
Posted: 14 Sep 2010, 11:17
by de Wit
Met onze Ford Escort nooit problemen mee gehad dus het systeem kan wel zo werken
. Onze Lybra heeft een sprietantenne op dak, ik dacht dat die er standaard op hoort bij een lx met ingebouwde telefoon. Correct me if i am wrong
Re: Storende radio
Posted: 14 Sep 2010, 13:19
by DieselTDi
Klopt... voor je telefoon ja.....
Re: Storende radio
Posted: 14 Sep 2010, 18:03
by de Wit
Dan kan ik met zekerheid aangeven dat het storen bij "justin" eerder een exemplarisch iets is als dat het voor alle Lybra geldt. Op de FM band is de antenne dermate goed dat ik voor mijn FM-transmitter in de Nokia N97 geen vrije frequentie vind doordat vrijwel alle frequenties (woon vlak bij Duitse grens) in gebruik zijn. Heb alleen rondom de 94 mhz 500khz tot mijn beschikking
Misschien dat er ergens kabels blootliggen in de kofferklep van "justin" die het magnetisch veld oppikken van zijn wissermotor? Alle kabels in mijn achterklep zijn netjes afgebonden en geisoleerd, heb er meerdere malen al bij gezeten omdat mijn wisserarm vastroestte (wat overigens na een totale demontage/schoonmaak en montageactie weer opgelost is (offtopic)) .
Re: Storende radio
Posted: 15 Sep 2010, 00:12
by justin140464
Het vreemde is dat ik een sedan heb, dus zonder wisser en als ik de verwarming aanzet de zenders storen.
Ik moet er eerlijkheidshalve bijzeggen dat enkele zenders redelijk goed blijven, maar de meeste niet om aa te horen zijn.
Weet iemand of de antenne verwerkt zit in de verwarming of dat het een losse "draad" is?
Justin
Re: Storende radio
Posted: 15 Sep 2010, 07:49
by de Wit
Bij onze Ford was het gecombineerd met de verwarming. De draad aan de zijkant van de achterruit was dubbel uitgevoerd tov een normale verwarming.
Re: Storende radio
Posted: 16 Sep 2010, 13:39
by jos gitmans
Ik geloof niet dat het een uitzondering is, ik zie nl aardig wat lybra met sprietantenne rondrijden ??
Re: Storende radio
Posted: 16 Sep 2010, 23:36
by justin140464
Het vreemde is, dat ik mijn Lybra al 5 jaar met plezier rijd en het is altijd goed geweest. (vorige winter) en nu dus niet meer.
Hopelijk kan ik een beschadigd draadje vinden.
Ik laat nog weten als het gevonden is.
Justin
Re: Storende radio
Posted: 18 Sep 2010, 09:30
by Boudezwijn
De lybra SW heeft 'n sprietantenne op het dak. De sedan heeft 'n draadantenne geintegreerd in de achterruit. De achterruitverwarming heeft horizontale draden, in het midden loopt 1 verticale draad, dat is de antenne. Heb zelf 'n sedan gehad, met achterruiverwarming aan stoorde het inderdaad 'n beetje. Bij de SW die ik nu heb is dat niet meer.
