brutta sorpresa dopo il nubifragio
Inviato: 10 set 2010, 22:12
da giuseppe busico
salve a tutti stamattina dopo un nubifragio molto forte ho avuto la brutta sorpresa di trovare acqua piovana sul tappetino di gomma lato guida.oggi pomeriggio sono andato dal mio amico meccanico che ha controllato se i fori dello scolo delle acque erano otturati ma niente.secondo voi potrebbe essere....grazie amici miei !!!!
Re: brutta sorpresa dopo il nubifragio
Inviato: 10 set 2010, 23:58
da warner
se i fori di scarico del vano tergi sono liberi puo' essere passata dal piantone o da qualche attacco della pedaliera,hai preso delle pozzanghere un po' profonde?
Inviato: 11 set 2010, 08:02
da giuseppe busico
no warner la leona era ferma di notte nel cortile condominiale quindi è molto strano tutto ciò
Inviato: 11 set 2010, 11:03
da mimmo bt328
stamattina dopo un nubifragio molto forte .... ha controllato se i fori dello scolo delle acque erano otturati ma niente ...
i fori di scolo che stanno alla base del parabrezza non sono enormi, misurano 5-10mm di diametro. Sono fatti per far scolare l'acqua di una pioggia normale. Nel tuo caso parli di un nubifragio... troppa acqua da smaltire.
Inviato: 11 set 2010, 11:32
da pako80
io sono d'accordo con mimmo bt328...soprattutto se gli scoli sono intasati da pini di alberi e altri detriti...prova a controllare e facci sapere
Inviato: 11 set 2010, 15:21
da giuseppe busico
puo 'darsi che mimmo abbia ragione perche' effettivamente di acqua ne è venuta giu' parecchia anche se come detto in precedenza gli scoli sono liberi.speriamo non si ripeta piu'ma se scopriro' qualcosa ve lo faro' sapere.grazie a tutti amici miei !!!
Inviato: 11 set 2010, 16:27
da mimmo bt328
alla mia è successo di avere gli scoli intasati dagli aghi di pino ed infatti dopo ogni pioggerellina trovavo la moquette bagnata poiché la zona sotto al parabrezza diventava un lago e l'acqua da qualche parte doveva uscire. Io non mi ero mai trovato in vettura durante le piogge e pertanto non avevo mai visto il lago. Portata la vettura in officina Lancia immediatamente trovarono il problema (l'esperienza insegna). Capito il problema ho imparato a verificare che i tubi siano perfettamente liberi ed infatti non è più capitato di trovare acqua in vettura. Però sotto un nubifragio ritengo che quei tubicini non ce la facciano a smaltire tutta l'acqua che finisce sotto il vetro ed è molto probabile che l'acqua abbia trovato una via d'uscita alternativa.
Inviato: 11 set 2010, 16:35
da Telaino
giuseppe busico Scritto:
Alla vista può darsi... una bella soffiata con il compressore io l'avrei data!!!!
Inviato: 11 set 2010, 16:44
da mimmo bt328
Alla vista può darsi... una bella soffiata ....
corretto il consiglio dell'amico Telaino.
Volendo puoi anche fare una prova versando qualche litro d'acqua sul vetro per vedere cosa succede.
Inviato: 11 set 2010, 18:50
da giuseppe busico
ok grazie per i vostri consigli sempre molto preziosi faro' delle provo e vi faro' sapere grazie ancora e... per sempre LYBRA !!!!!!
