Problema stattonamento
Inviato: 06 set 2010, 16:12
da maxximan80
Ho notato che la mia lybra da un po strattona ma non lo fa sempre. A freddo lo fa tantissimo, a caldo lo fa solo quando sono di terza a velocità costante tra i 1200 e i 2000 giri. In accelerazione va benissimo e non perde colpi. Non so se mi sono fatto capire ma vi prego aiutatemi a risolvere il fastidioso problema.
Re: Problema stattonamento
Inviato: 06 set 2010, 16:26
da Senese
Si accende qualche spia quando strattona? Credo sia un problema inerente l'egr e/o la valvola wastegate. In alternativa fai controllare gli iniettori... Se con un filo di gas strattona, ma non lo fa quando schiacci a tavoletta, credo che i problemi possano essere questi. E' comunque auspicabile l'intervento degli amici del forum più esperti di me.
Inviato: 06 set 2010, 16:56
da maxximan80
Purtroppo non si accende alcuna spia quando fa il problema.
Inviato: 06 set 2010, 17:16
da Senese
Lo stesso problema ce l'ha avuto mia moglie con la Agila 1.3 multijet qualche anno fa, a seguito di un pieno fatto ad uno di quei distributori discount con gasolio di pessima qualità. Nonostante la pulizia dell'EGR ogni tanto il problema si ripresentava. Alla fine ho optato per sostituire l'auto (ma perchè tra l'altro ne avevamo necessità). Credo infatti che con una pulizia anche degli iniettori il problema possa risolversi.
Inviato: 06 set 2010, 21:58
da warner
maxximan80 Scritto:
> problema.
Ciao una banalita' il filtro gasolio quanti km ha?prova casomai ad effettuare lo spurgo condensa.
Inviato: 06 set 2010, 22:22
da kssady71sb
Ciao ! Anche la mia facevea cosi e alla fine lo purtata a un mecanico che mia detto che o problemi ai iniettori ! ho fatto la tarratura ( mi sembra che si chiama cosi ) e adesso non ho piu questa problema ! era il primo e il secondo iniettore
Inviato: 07 set 2010, 16:32
da Luigi T
potrebbe essere anche il debimetro... legge male l'infresso dell'aria perchè sporco!
