Esclusione EGR
Inviato: 24 ago 2010, 12:58
da blackros
Ciao a tutti,
ho un dubbio, la mia Lybra è un 2.4 del 2001 con 140 cv, all'ultimo tagliando fatto da un mio amico meccanico gli avevo accennato di tappare l'EGR. L'altro giorno gli ho chiesto se l'aveva fatto e mi ha risposto che ha tappato il tubo del depressore che fa attuare l'EGR.
Secondo voi qual'è il tubo che ha tappato? Solo per curiosità.
P.S. la macchina non fumava prima e non fuma ora (tranne alla prima accelerata forte), anzi sembra pure abbastanza fluida nel salire i giri.
Altra domanda: alla mattina da fredda quando l'accendo se la lascio al minimo il motore vibra un po' e la cosa va scomparendo quando si scalda (come se un iniettore fosse un po' sporco), cosa può essere? Per il resto va che è una meraviglia, anzi l'altro giorno andando in montagna (circa 120 km) in andata ho fatto la media dei 16 km/l, e al ritorno mi si è fermato sui 25 Km/l ::o
Re: Esclusione EGR
Inviato: 24 ago 2010, 20:09
da nicolaii
Tappare il tubo del depressore e tappare l'egr sono cose completamente diverse. N.
Re: Esclusione EGR
Inviato: 24 ago 2010, 22:10
da warner
blackros Scritto:
> Ciao a tutti,
> per curiosità.
> sui 25 Km/l ::o
Se la tua auto e' del 2001 non ha il depressore che controlla la valvola egr,ma quella gestita elettronicamente quindi per escluderla inserisci un lamierino nel tubo che dal corpo farfallato e scollega il connettore che la gestisce.
Re: Esclusione EGR
Inviato: 24 ago 2010, 22:14
da blackros
Ah, e quindi cosa vuol dire tappare il tubo del depressore?
Cosa comporta in termini tecnici?
Re: Esclusione EGR
Inviato: 24 ago 2010, 22:20
da warner
Allora le valvole egr di tipo meccanico(motori euro 2)non erano gestite elettronicamente,ma da un depressore montato nelle vicinanze e che interagiva con le stesse tramite un tubuicino in gomma,quindi tappando quest'ultimo la valvola egr risultava inattiva.Non e' il caso delle lybra euro 3.
Re: Esclusione EGR
Inviato: 24 ago 2010, 23:40
da blackros
Quindi cos'ha fatto sulla mia visto che è un euro 3?
Re: Esclusione EGR
Inviato: 25 ago 2010, 08:19
da Suzu600
Quindi Warner, la mia che è euro 2, posso fare a meno di "tappare" l'EGR, basta ostruire in qualche modo il tubicino e mi risparmio tutta la menata dello smontaggio della valvola????
è cosi ho dico una castroneria??????
Re: Esclusione EGR
Inviato: 25 ago 2010, 12:44
da warner
Si se non vuoi star li ad inserire il classico lamierino ostruendo il tubo o eliminandolo la valvola resta chiusa e non lavora,lo stesso che si ottiene sulla versione euro 3 scollegando la connessione posta sulla valvola.
Re: Esclusione EGR
Inviato: 25 ago 2010, 13:00
da Suzu600
Scusa se disturbo ancora ma in concreto quali vantaggi si hanno? ho anche una 156 sportwagon 1.9 jtd euro 2
Re: Esclusione EGR
Inviato: 25 ago 2010, 14:04
da warner
i vantaggi son quelli di avere il collettore di aspirazione libero da gas di ricircolo,quindi meno imbrattamento nell'intercooler,minor fumo allo scarico.
