Pagina 1 di 3
new entry
Inviato: 22 ago 2010, 17:31
da attilio_58
salve a tutti.
dopo aver navigato spesso nelle pagine del forum, ho deciso di partecipare anch'io.
sono felice proprietario di una lybra 1.9 jtd sw del 2003 con 104.000 km, però vorrei segnalare un piccolo problema che finora più di una officina non ha saputo risolvere. intorno ai 1.500 giri, parzializzando il gas, l'auto "singhiozza" vistosamente in tutte le marce, sia a freddo che a caldo. dando gas, comunque, non ha nessun problema, è stupenda in accelerazione (io l'ho comprata usata con un anno di vita, ma mi sembra spingere con ben più dei 116 cv dichiarati).
un grazie a chi potrà darmi qualche indicazione.
Re: new entry
Inviato: 23 ago 2010, 11:22
da zechille
incredibile!
Stessa lybra e con stesso problema !!
Auguroni e aiutiamoci !
Ciao Attilio e benvenuto
Re: new entry
Inviato: 23 ago 2010, 12:14
da mimmo bt328
... e magari avete anche la stessa targa :D
Re: new entry
Inviato: 23 ago 2010, 13:45
da Salvatore
benvenuto attilio.se segui il forum non ti sorprenderai nel dover aspettare un momentino. le grandi menti stanno elaborando e poi ti daranno un suggerimento. apsetta fiducioso
Re: new entry
Inviato: 09 set 2010, 16:56
da Watt10
Sono New Entry anchi'io!!
Sono lybrista dal 2000 con un1.9jtd LX (preticamente 200.000 km) ed ora (da 1 mese) ho cambiato con 1.9jtd Emblema S.W. del 2003 (117.000 km)
E via che si continua a viaggiare alla grande con una grande macchina!!!
Paolo
Re: new entry
Inviato: 09 set 2010, 19:18
da warner
attilio_58 Scritto:
> salve a tutti.
Ciao Attilio,qulche info in piu' per capire il tuo problema:spia avaria si accende?Condotti aria tutti sani?La valvola egr e' stata mai pulita (o tappata)?Potresti avere il sensore di pressione di aspirazione imbrattato oppure il sensore di fase (quello che lavora sull'asse a camme) da sostituire.
Re: new entry
Inviato: 09 set 2010, 20:18
da Dindo000
Ciao Attilio,benvenuto.Warner io gli farei provare a sostituire il debimetro prima di cimentarsi in altre operazioni piu complesse.Sulla mia vecchia 1.9 ho sempre avuto sto problema e sostituendo il debimetro ho risolto.
Re: new entry
Inviato: 09 set 2010, 21:18
da Telaino
Prova a staccare la spina della valvola egr... se l'auto smette di singhiozzare allora è da pulire l'egr... altrimenti la lasci scollegata se non hai voglia di tapparla o pulirla.
Re: new entry
Inviato: 09 set 2010, 23:25
da warner
Dindo000 Scritto:
Ah beh,potrebbe anche far la prova a scollegarlo,andando in recover dovrebbe sparire il problema,utile anche come dice telaino scollegare l'egr,bisogna fare un po' di prove.
Re: new entry
Inviato: 10 set 2010, 08:38
da Senese
Benvenuto Attilio! Domanda per Warner: ma se l'auto va in recovery non vengono anche parzializzate le prestazioni dalla centralina?
