Pagina 1 di 3
NUOVA UTENTE E PROBLEMINO
Inviato: 20 ago 2010, 14:04
da MELINDA72
Buongiorno a tutti
Sono nuova nel forum, madre di 2, separata e con qualche problemino alla Lancia Phedra, proprio ieri mi e' accaduto per l'ennesima volta che il finestrino lato passeggero non risponda piu' al comendo di discesa e salita completa, ma bensi' sale e scende di 5 cm circa ogni qualvolta si prema il bottone, e cosa ancor peggiore e' che detto finestrino non sale come tutti gli altri con la chiusura dell'auto col telecomando.
Mi e' gia' accaduto e penso che sia una questione di programmazione in quanto devo aver premuto il bottone dal lato guida in contemporanea con mio figlio o qualcosa del genere. Non sembra un contatto, ma ovviamente non me ne intendo.
Un altro problema che riscontro sempre piu' frequentemente e' l'accensione del segnale di "anomalia sistema antiinquinamento" ogni 4-500 km, poi dopo 1-2 giorni si spegne da solo, quando si accende la prima volta questo segnale la macchina non ha praticamente piu' potenza, mi devo accostare e spegnere motore e tutto e attendere 1-2 minuti per poi ripartire.
Se qualcuno potesse aiutarmi e darmi qualchew consiglio ve ne sarei grata.
Re: NUOVA UTENTE E PROBLEMINO
Inviato: 20 ago 2010, 14:10
da Raoul
Ciao Melinda e benarrivata, hai provato a rifare la programmazione?
Se non lo sai fare qui c'è la procedura (solo se hai la strumentazione color verde) "procedura cristalli"
Inviato: 20 ago 2010, 14:16
da Vixmi
ciao Melinda e benarrivata.
di dove sei??
V.
Inviato: 20 ago 2010, 15:13
da nasedo
Ciao e benarrivata,vedo che ti hanno già spiegato la procedura.
Inviato: 20 ago 2010, 18:41
da papituning
Ciao io non sono proprietario di una phedra, ero entrato perche ho intenzione di prenderne una, ma ti posso dare questi consigli sperando che funzionino, per quello che rigurada il finestrino le macchine di oggi sono dotate di una protezione chiamata antipizzicamento, che serve a proteggere le dita di chi per caso lascia la mano tra finestrino e montante, prova a vedere che la guarnizione, dove e' posto il sensore, non sia messo in malo modo, questo fa in modo che quando alzi il finestrino lui pensa che qualcuno sta per pizzicarsi le mani e di conseguenza di riabbassa il finestrino, puoi verificare se hai questo sistema provando con una altro finestrino, per quello che riguarda il problema del sistema antiquinamento, dovresti farti una "sparata" in autostrada, tenendo il motore sopra i 3000 giri per almeno 5 minuti, meglio se sono 10 i minuti, ti consiglio di farlo tenendo le marce basse altrimenti devi superare necessariamente i limiti di velocita'
Inviato: 20 ago 2010, 20:32
da MELINDA72
rispondo un po' a tutti
sono della provincia di Bologna
la procedura a >3000 giri la faccio regolarmente, ma nulla, ogni 4-500 km il problema si ripresenta e l'unica cosa che mi da fastidio e' che quando compare il segnale la macchina diventa lentissima e senza accellerazione.
per i led, la mia macchina e' un 2003 credo a led arancioni, comunque provo quella procedura, le altre volte il vetro si era rimesso a funzionare correttamente da solo.
ah dimenticavo, ho anche perso il volano sulla tangenziale (per fortuna non ho ucciso nessuno) con la modica spesa di 1000 euro (ma c'erano anche i dischi e le pastiglie freni) per cui non credo di essere stata truffata dal mio meccanico.
saluti
Inviato: 20 ago 2010, 21:00
da micio
Ciao e benvenuta , a me succede la stessa cosa ( anomalia sistema antinquinamento ) ogni volta che percorro qualche km a velocità costante , 70 km/ora in quarta e circa 90 km /ora in quinta , piu' o meno attorno ai 2000 giri/min .
Vixmi aveva ipotizzato un problema alla geometria del turbo .
Non volendolo cambiare evito accuratamente quel regime ...:D
Micio
Inviato: 20 ago 2010, 23:27
da Vixmi
la phedra non ha il sensore antipizzicamento sulla guarnizione del vetro, ha una centralina per ogni porta che, quando "sente" che e' necessaria una corrente superiore alla soglia per alzare il vetro, come se ci fosse un ostacolo, inverte la polarita tramite una massa cortocircuitante e fa scendere il vetro.
per l'anomalia al sistema antinquinamento, non serve fare sparate in autostrada, potrebbe essere semplicemente la swirl oppure qualche sciocchezza da poco. se sei vicino a Bologna (il nostro mod, di Piazza Phedra e' del Sasso) fai un salto a Carpi da Antonio, sicuramente ti risolve il problema spendendo il giusto. rientra dalle ferie lunedi. lo tro vi qui http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/list.php?291
a meno che tu non voglia fare un salto fino ad Assago (MI)
...come hai fatto a perdere il volano?? sei sicura di quello che ti hanno detto??? il volano e' posto all'interno del cambio...
hai gia' fatto la distribuzione? occhio perche e' un periodo che c'e la moria delle cinghie....
Vixmi
Inviato: 21 ago 2010, 00:18
da corrieri5
Ciao Melinda, anch'io ho avuto il tuo stesso problema del finestrino. Ho tolto il pezzo di guarnizione inferiore del v etro (quello che sta dentro lo sportello) perchè faceva attrito, poi ho messo un lubrificante nelle guarnizioni laterali dove scorre il vetro ed ho risolto il problema.
Inviato: 21 ago 2010, 17:35
da andrea firenze
Benvenuta Melinda, io ti darò un consiglio...non tecnico.....se hai voglia di approfondire le problematiche della Phedra, ma non solo, ti consiglio un salto in Piazza Phedra, l'indirizzo lo trovi un po' più su....ora è un po' vuota, molti sono in vacanza, ma è un bel posto credimi!!
andrea firenze
