Pagina 1 di 2
esiste una delta integrale con una sola marmitta
Inviato: 19 ago 2010, 13:20
da spallamento
salve a tutti ho aquistato da poco tempo una delta integrale 8 valvole da restaurare..
ho notato diverse cose strane,sulle fiancate posteriori...
e poi io sapevo che la versione integrale portasse la marmitta a due uscite,questa ne porta una sola,ed il paraurti non ha neanche l'altro buco per farla uscire...
perche?o la 8 valvole ha solo una uscita..
Re: esiste una delta integrale con una sola marmitta
Inviato: 19 ago 2010, 22:01
da paolo (bs)
dalla 4wd alla integrale 16v compresa l'8 valvole (1986/1991) avevano la doppia uscita.... poi con la evo 1 e 2 (1991/1995) misero un uscita solo!!
xciò o è stato chiuso il buco nel paraurti oppure è stato montato il paraurti della evo....
tieni presente che enche il tubo centrale variava di dimensioni...
ciao paolo (bs)
Inviato: 20 ago 2010, 14:25
da spallamento
ti ringrazio per la risposta...cmq il paraurti non è stato assolutamente manomesso,e non è dell'evoluzione,tato è vero che ha una fascia di gomma, e l'evoluzione non lo ha..che strano..ho pensato che fosse una 4wd trasformata in integrale
Inviato: 20 ago 2010, 15:23
da Gallo Pierluigi
non è una 1300- 1500 - 1600 trasformata?
Inviato: 20 ago 2010, 18:31
da paolo (bs)
con una foto.. si potrebbe capire subito di che delta è.... almeno credo!!!
Inviato: 21 ago 2010, 01:08
da spallamento
riferito a pierluigi,mi sembra stano che posso essere una delta base trasformata, ma tutto puo essere,una delle due fiancate di dietro si vede che non ha le rivettature originali,ma punti di saldatura..ma l'altra è perfetta..
paolo che foto ti servono,della parte posteriore..pero sul libretto è una 122kw 1995 di cilindrata,tipo motore 831B.5000.
GRAZIE ANCORA
Inviato: 21 ago 2010, 21:39
da paolo (bs)
basterebbe avere il n° telaio... e di conseguenza sull'e-per esce il modello ed il tipo di paraurti... e tutto il resto...
Inviato: 24 ago 2010, 22:37
da spallamento
scusa paolo cosa è l'e-per..cmq ho smontato il paraurti lavato per bene e sgrassato ed è come dici tu...hanno nascosto per bene l'altra uscita..dei maestri,,,pero secondo me cè qualcosa di strano in questa delta..perche avrebbero messo una marmitta per giunta originale,e la fiancata perche e stata manomessa..
Inviato: 24 ago 2010, 23:08
da paolo (bs)
l'e-per è il cd dove mettendo il n° di telaio esce che modello è e quando è stata costruita
x il doppio scarico (tappato) era spesso fatto x mettere il terminale di scarico della evo (una sola uscita) e faceva cambiare il rumore dello scarico, leggermente più racing.
x la fiancata ,può darsi che sia stata incidentata e poi riparata...
ps:se vai in concessionaria e gli dai il n° telaio ti dicono il modello esatto...
oppure se me lo invia in sms al 3385934482 ti rispondo con un sms ...
vedi tu....
ciao paolo(bs)
Inviato: 25 ago 2010, 11:41
da luigiv
Salve, se non sbaglio l'HF turbo montava un paraurti posteriore molto simile (se non identico addirittura...) a quello dell'Integrale 8/16v ma con una sola uscita per il tubo di scarico, infatti quando cercavo per acquistarne una ero indeciso tra una HF turbo ultima serie e una Integrale 16v, che esteticamente sono molto simili escluse le bombature ai fianchi.
Quindi potrebbe essere che sulla tua sia stato montato un paraurti della HF turbo,che tra l'altro ha la fascia in plastica nera identica all'8/16v...quello della Evoluzione mi sembra impossibile perchè è completamente diverso...
