Pagina 1 di 4
costruzione cavo scart a connettore Din 13 pin retro ics
Inviato: 16 ago 2010, 10:09
da alf
Un saluto a tutti gli amici del forum!!!
Vorrei chiederVi alcuni chiarimenti in merito al collegamento dell'ics della mia Lancia Lybra ( no navi ) del 2001 a d una sorgente esterna tipo lettore DVD con sintonizzatore tv.
Ho letto alcuni schemi elettrici, in particolare quella dell'amico jackonthenet,ma non mi e chiaro lo schema del regolatore di tensione e dell'amplificatore csnc, ovvero la tensione di 12 volt per il regolatore di tensione che riduce la corrente a 5 volt e la invia all'integrato LM1881N va presa dall'alimentazione dell'auto oppure su di un qualche pin della scart dove sia presente un 12 volt ?.
Grazie a tutti gli amici del Forum!!!
Alf
Re: costruzione cavo scart a connettore Din 13 pin retro ics
Inviato: 16 ago 2010, 13:52
da Salvatore
credo sia indifferente.io l'ho presa dal pulsante 4 freccie che è sempre alimentato
Inviato: 16 ago 2010, 17:44
da alf
Ciao Salvatore,
ma il connettore Din 13 pin,e di facile reperibilità in commercio?
Inviato: 16 ago 2010, 18:04
da Elettriko
alf Scritto:
> Ciao Salvatore,
Temo di no... io ho cercato in vari negozi d'elettronica , ho consultato una miriade di cataloghi , ma sembra che non esista da nessuna parte !!!
Non c'è nemmeno nel catalogo RS...
Inviato: 16 ago 2010, 18:31
da alf
E' in alternativa come si potrebbe ovviare?
Magari facendo delle saldature direttamente a monte del connettore?
alf
Inviato: 16 ago 2010, 21:00
da Elettriko
Il connettore è saldato sulla scheda madre dell'Ics , si potrebbe dissaldarlo e saldare i fili direttamente al suo posto , ma il rischio di fare danni è alto...
Inviato: 16 ago 2010, 22:38
da fred summer
Il 13 pin l'ho preso in un negozio di componenti elettronici, per quasi 2€, ma se ne avevo trovati anche su ebay.
Inviato: 16 ago 2010, 23:21
da alf
fred summer Scritto:
Spero di trovarlo altrimenti è un problema, sinceramente di mettere mano sulla scheda madre dell'ics mi dispiace!
Quello che vi chiedo e se il lettore con uno standard Pal/ntsc e accettato dall ics no navi!
Qualche amico del forum ha gia realizzato l'interfaccia? funziona bene?
Un saluto
Alf
Inviato: 17 ago 2010, 00:01
da mimmo bt328
ICS no-navi accetta segnali in NTSC
Inviato: 17 ago 2010, 07:04
da alf
Ciao Mimmo,
la maggior parte delle caratterische dei lettori che ho visto, nelle specifiche tecniche porta standard Pal/ntsc, con presa scart.
Pensi che possano andare bene?
un saluto
Alf
