Pagina 1 di 2
Gocce di resina su vetri e carrozzeria
Inviato: 11 ago 2010, 16:01
da Elettriko
Ho parcheggiato all'ombra di un pino , e con mio grande dispiacere ho trovato al mio ritorno una grossa goccia di resina sul tettuccio , una sul lunotto ed una sul finestrino del passeggero : con cosa mi consigliate di rimuoverle ? mi preoccupa più che altro quella sul tettuccio , non voglio rovinare la vernice....
Re: Gocce di resina su vetri e carrozzeria
Inviato: 11 ago 2010, 16:39
da lucianomenia
Nulla di cui preoccuparti Italo, la resina va via da sola, non ti consiglio di "grattarla" con qualche detersivo o altro abrasivo, le la lavi con acqua vedrai che sparisce, lo so per esperienza, qui davanti a casda mia di alberi ce ne sono e l'auto è sempre sotto, anche quando piove si scioglie da sola, e poi.........di resina ne so qualche cosa...........visto che il legno lo kavoro da piu di 40 anni.
Inviato: 11 ago 2010, 16:53
da lucianomenia
Accidenti alla tastiera, i tasti dovrebbero essere almeno il doppio piu grandi, ora capisco perche è stato messo il pulsante "ANTEPRIMA" almeno guardi e correggi gli errori di battitura.
Inviato: 11 ago 2010, 16:54
da mastro
Il rimedio migliore è la benzina.
Imbevi una pezzetta di benzina e strofina. Vedrai che con poche passate la resina si scioglie, senza danni per la vernice della vettura.
Inviato: 11 ago 2010, 17:02
da Senese
Ci sono degli ottimi prodotti spray per rimuovere la resina. Io li uso da anni senza problemi.
Inviato: 11 ago 2010, 17:25
da Elettriko
Quella sui vetri ho visto che una volta secca viene via facilmente con la spatolina per il ghiaccio...
Domani la porto al lavaggio , se quella sul tetto non viene via passo dal distributore e provo con la benzina.
Grazie a tutti per i consigli.
Inviato: 11 ago 2010, 22:41
da warner
Vai tranquillo italo,la resina vien via son le cacche degli uccelli che rovinano alla grande purtroppo....
Inviato: 11 ago 2010, 22:51
da Telaino
Con la benzina va via ma rovina la vernice... non fare come me che poi abbiamo dovuto far riverniciare il tetto ed il cofano della Y.
Inviato: 12 ago 2010, 08:17
da mastro
La benzina sulla vernice di un'automobile non rovina nulla.
La vernice dell'auto, infatti, è studiata proprio per resistere agli idrocarburi (benzina o gasolio), altrimenti verrebbe via ad ogni pieno abbondante.
A meno che la parte trattata non sia stata riverniciata da qualche carrozziere poco accorto che magari ha usato vernice inappropriata.
In ogni caso, basta fare una prova su una parte nascosta della carrozzeria per verificare.
Inviato: 12 ago 2010, 13:35
da Telaino
Sul pieno abbondante non vai a frizionare con uno straccio come per togliere qualcosa di molto appiccicoso.
La Y di mia moglie era diventata opaca nelle parti trattate... non è bastata nemmeno la cera e abbiamo fatto riverniciare.
