demolizione
Inviato: 08 ago 2010, 21:37
da s.t.f.
con i lamierati ho combinato,il motore lo toglierà il meccanico,per quanto riguarda il gruppo del condizionatore vale la pena di smontare qualche pezzo? per quanto riguarda gli ammortizzatori,si può smontarli e rimettere le ruote senza di loro,in quanto servono per caricarla sul carroatrezzi? per un meccanico è un lavoro che richiede tanto tempo? ciao s.t.f.
Re: demolizione
Inviato: 08 ago 2010, 22:38
da FFrank89
Io lascierei perdere gli ammortizzatori anche perchè servono per tenerla sulle ruote, tutto lo smontabile io lo prenderei, motorini serrature e vetri, specchi, rivestimenti interni, motorini condizionatore sotto il cruscotto, portaoggetti, tutti gli strumenti e anche tutte la parte del clima, se poi serve la ventola che fai, la vai a comprare?
Re: demolizione
Inviato: 08 ago 2010, 23:00
da s.t.f.
grazie ffrank,vale la pena anche per i vetri anteriore e posteriore? come dovrei fare? ciao s.t.f.
Re: demolizione
Inviato: 08 ago 2010, 23:45
da FFrank89
Mah, se avessi modo di tirarli giù tu sì vedi se lo puoi far fare a poco prezzo.
Ah dimenticavo, non tirare giù le cose dalle porte, tira via direttamente le porte tanto c'è da togliere il fermo centrale, (c'è da tirar via un perno e si stacca), e 4 bulloni.
Prendi anche i cofani, è un attimo!
Volendo pure le minigonne e i paraurti si potrebbero togliere...
