Page 1 of 2
Te koop: Lancia Fulvia voor 1800€ !!!
Posted: 07 Aug 2010, 21:52
by Bart Verbeek
Ik bied – na lang twijfelen – te koop aan:
Mijn Rosso York Fulvia Berlina S2 aka de rode barones.
Reden van verkoop: een nakende verhuis met maar 1 garage, en die is gereserveerd voor de Zagato dewelke ook bijna terug rijwaardig is.
Lancia Fulvia berlina 1.3S
818*612*019398
1e inschrijving: 19.08.1971 (in Italië met nummerplaat: VR.285054)
1e inschrijving in Nederland: 24.04.2001 (met nummerplaat: AH-73-43)
1e inschrijving in België: 03.2006
Wagen is momenteel ingeschreven en verzekerd in België.
Onderhoudshistoriek:
Voor mij: Fuseekogels rechts B+O vervangen
Cardansokken L+R vervangen
Ruitevegers
2 lagers vervangen
4 nieuwe banden (debico)
03.2006 koperen radiator hernieuwd
nieuwe radiatorslangen gemonteerd
Thermostaat vervangen
05.2006 nieuwe steekas gemonteerd: homokineet knakte bij afdraaien
06.2006 zittingen voorzetels hersteld: nieuwe mouche laten bijsteken
02.2007 nieuwe spatlappen gekocht op Ebay
08.2007 nieuwe uitlaat (3 delen!)
ontsteking vernieuwd: bougies-onderbreker-condensator-rotor
09.2007 lekke cilinderkoppakking: pakking was rot na 36jr dienst
vlakken + reinigen cilinderkop
slijpen + roderen kleppen
controle speling klepstelen/klepgeleiders
nieuwe pakkingen
sterke cilinderkopbouten Huib
nieuwe vloeistoffen
wiellager LV vervangen
03.2007 Houten stuurwiel van Lancia 2000 gekocht en gemonteerd
07.2008 Roldak van Renault Twingo gemonteerd
??.2009 montage motor zagato berlinamotor op bok gezet. (zagatomotor moest ingereden worden na revisie)
08.2010 Demontage zagato-motor – montage berlinamotor
andere koppeling gestoken
Verse olie+filter
Vers koelwater
Kleppen stellen
Nieuwe zijpinklichten op spatbord andere grootlicht RV gemonteerd (blaker geroest)
Hierboven staan zowat de grootste wapenfeiten onder mijn bewind, ik ben ongetwijfeld links en rechts nog wat vergeten. Het spreekt voor zich dat ze regelmatig verse olie + filter heeft gekregen.
De wagen is niet perfect, noch van carrosserie noch van techniek, maar ze heeft me 4jaar overal heen gebracht (meermaals ook langere ritten naar buitenland) zonder enige panne. Gekocht bij 50000km - heeft nu ongeveer 67000kms.
De wagen rijdt en remt goed na winter stilstand heeft de remklauw linksachter altijd wat aandacht nodig, het verdere seizoen is ze dan perfect.
Interieur: het originele interieur (beige stof) is versleten. Ik heb nog een erg mooi Azurro stoffen interieur liggen met maagdelijke deurpanellen. Dat zet ik er in – deurpanellen lever ik er los bij: in de beige deurpanellen zitten boxen met Voxson (!) roosters die de radio-cd speler ondersteunen in de muziekleverancies. De blauwe hebben geen gaten, de nieuwe eigenaar kan dan zelf beslissen wat hij/zij wil. De radio heeft ook een electrische antenne (nieuw) die werkt zoals het hoort!
Dashbord-bovenkant is perfect zonder scheuren. Voorruit heeft 2 sterretjes (kleiner dan 1cm) – goede ruit wordt bijgeleverd – desgewenst gemonteerd.
Open dakje is een origineel Renault Twingo roldak dat ik zelf gemonteerd heb: het werkt feiloos, lekt niet – ook niet bij hevige regenval of op snelweg. Zowel open als gesloten is er prima mee te rijden. Gesloten geeft het geen extra windgeruis, open flappert het dak niet. Het hemeltje is aangesloten aan opendak maar verdient nog extra afwerking.
Electriciteit: alles werkt zoals het hoort: verwarming, ruitevegers, verlichting ... enkel het klokje leidt een eigen leven – soms wel –soms niet. De klokjes hebben perfect 12,4V nodig anders werken ze niet. Dit uitvogelen wordt iets voor nieuwe eigenaar, mij heeft het nooit gestoord.
Carrosserie: wagen is strak, de belangrijke delen zijn goed. Roest is hier en daar aan zijn opmars bezig – niets allarmerend. De dorpel en doosje aan linkse kant is ooit aangepakt door de vorige eigenaar – de rechtse kant is nog ok – maar verdient nu aandacht om er weer 39jr tegen te kunnen. Er is 1 deur die wat roestblaasjes heeft onderaan, en de motorkap heeft ook wat kleine roestblaasjes. Alle blingbling is roestvrijstaal dus probleemloos. De voorbumper heb ik liggen, die krijg je er zo bij (met de bouten).
De originele stalen wielen zijn gestraald en gespoten in 2007, hebben verse binnenbanden gekregen bij de zgan banden en zijn gemonteerd. Reservewiel is ok – er is nog 1 nieuwe Michelin binnenband extra in koffer bij krik en fluohesje.
Bij wagen zijn 2 sets sleutels, alle sloten met 1 sleutel.
Motorisch: De motor ben ik nu aan het inbouwen in de wagen, dus zonder verrassingen moet het onderstaande kloppen, maar mail me gerust voor meer info!
versnellingsbak schakelt goed, koppeling is vernieuwd. Motor heeft ‘redelijk’ oliedruk en verbruikt wat olie. Hij rijdt nog perfect, ik zou er zeker nog niets aan doen. Carburateurs zouden nog eens gesteld mogen worden.
Prijs voor de wagen: 1800€. Dit is volgens mij niet overdreven. Ik bied de wagen eerst via het Nederlandstalige forum aan; maar vanaf volgende week zal ze internationaal aangeboden worden. Het wordt dus iets voor de snelle beslisser!
Extra: ik heb nog een heleboel – specifiek berlina – onderdelen liggen; deze kunnen eventueel bijgekocht worden.
Bij vragen: PM me maar! Ik heb ook nog oneindig veel foto's, maar je kan best zelf komen kijken!
Groetjes
Bart Verbeek
Re: Te koop: Lancia Fulvia voor 1800€ !!!
Posted: 08 Aug 2010, 19:00
by Bart Verbeek
Berlinamotor 818.302 zit weer op z'n plaats, en draait weer als een klokje.
Er is nog wel een lekje in de uitlaat, dat moet ik nog opsporen, waarschijnlijk een pakking.
Tijdens de acrobatische oefeningen op en rond de motor, zag ik nog volgende dingen:
- 18 mm torsiestang van een berlina 2000
- achter staat ze een fractie hoger op haar poten, dit is te danken aan vw transporter schokdempers.
- het Lancia-logo zit niet meer op de grille, dat heb ik nog ergens liggen, ik spoor het nog op
- op batterij zit batterijsleutel, zodat batterij niet leeg loopt tijdens stilstand.
zo dit moet alles zijn denk ik!
Laat de nieuwe eigenaar maar komen. :(
Posted: 08 Aug 2010, 21:07
by JanH
Hoi Bart,
Je kent de uitdrukking "bijna, bijna, maar nog niet helemaal". Wat moet je straks in september als de Zagato nog niet helemaal rijwaardig is, en de berlina is verkocht? En wat moeten Wannes en Lien voortaan, samen er bij in de Zagato?
Groeten,
Jan
Posted: 11 Aug 2010, 20:39
by Michel
Bart,
ik zal jouw berlina missen!
Vorig jaar hadden we er nog een leuke snelle rit mee in de provincie Namen.
Zorg maar dat de Zagato net zo goed loopt!
Michel
Re: VERKOCHT!
Posted: 11 Aug 2010, 22:25
by Bart Verbeek
Jan en Michel
Bedankt voor de bemoedigende woorden - het zijn bijna condoleances.
Ik heb echt 4.5 jaar zoveel lol gehad met die wagen, echt ongelooflijk. Als ik in de toekomst terug de kans krijg (lees plaats, geld en tijd heb), koop ik me er meteen weer 1. In die tijd heb ik 18000kms gereden met haar, allemaal fun-kilometers.
De wagen is deze avond verkocht via Ebay voor de vraagprijs. Ze zal deze keer het Europese vasteland verlaten. Na 30jaar in Italië, 6 jaar in Nederland en bijna 5jaar in België te hebben vertoefd, zal ze deze keer een baasje gelukkig maken in Groot Brittannië.
Ze zal in een groot Fulviagezin terecht komen. Nieuwe baasje heeft meerdere coupés en zocht een berlina omdat hij een deel van zijn jeugd had doorgebracht in moeders' berlina.
Heb haar zonet een komplete wasbeurt gegeven en nog even een toertje gedaan. Heerlijk. Als ze weg is, zullen de werkzaamheden aan de Zag wel in een hogere versnelling gezet worden! :D
Nu dus met de fiets de Fulviarit doen! >:D<
Re: VERKOCHT!
Posted: 12 Aug 2010, 11:40
by Koen
Die engelsman is in 't zak gezet : het stuur staat voor hem aan de verkeerde kant ! :S :D
Veel sleutelplezier aan je 'langlopend' project...
Zolang het zo ene is, mag het mischien wel : http://www.cycling.com/photos/racing-ph ... mo-design/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... y_Momo.jpg
Koen
Re: VERKOCHT!
Posted: 12 Aug 2010, 12:24
by Bart Verbeek
Koen
Ik heb dan een grote verrassing voor die kerel: heb een gat gezaagd in schutbord, ereen buis door gestoken en daar hangt ook een stuur aan. :)
die man gaat blij zijn! :D
ik vrees dat ik zal moeten opleggen met de verdienste van de barones, wil ik zo'n damesfietsje... :S
Mooie fiets
Posted: 12 Aug 2010, 12:39
by Huib
Ik wil voor de tweede keer van m'n leven een fiets.
Re: Mooie fiets
Posted: 12 Aug 2010, 15:46
by Koen
Te ruilen tegen Tina ??? B)-
Koen
[size=small](niet dat ik zo'n fiets heb, maar stel dat er iemand opdaagt met zo'n aanbod...)[/size]
Re: Mooie fiets
Posted: 12 Aug 2010, 16:07
by Huib
Gekske.
