Pagina 1 di 2
motore benzina a folle si spegne
Inviato: 01 ago 2010, 18:56
da claudium
il motore benzina si spegne di botto a folle e spesso devo aspettare almeno 30 minuti per ripartire , sensore giri nuovo ...cosa potrebbe essere , in diagnosi da disturbo funzionale bobina 1 e bobiba 2 ...forse la centralina una magneti marelli sta per abbandonarmi?
Re: motore benzina a folle si spegne
Inviato: 01 ago 2010, 19:00
da Telaino
Perchè non credi che siano proprio le bobine come dice la diagnosi?
Inviato: 01 ago 2010, 19:11
da claudium
telaino qui non riesco piu a venirne a capo
allora, l'elettrauto ha sostiuito la mia bobina con una usata a detta sua collaudata ma il difetto lo fa uguale anzi a mio giudizio è peggiorato a questo punto forse dice che è la centralina guasta ..prima ha ipotizzato la pompa benzina insomma ho l'impressione che non ci ha capito nulla nemmeno il mio elettrauto con tutta la sua ampia attrezzatura che possiede ..io con la sua bobina collaudata dico che il difetto è peggiorato boh cmq in diagnosi da sempre disturbo bobina
Inviato: 02 ago 2010, 11:48
da Telaino
Se cambiando bobina il problema rimaneva uguale allora non era colpa della bobina... ma se il problema migliora o peggiora allora la bobina centra qualcosa... non credi?
Forse conviene provare con una di una auto che funziona (se proprio non ce n'è una nuova a disposizione).... forse la sua "collaudata" non è più così "collaudata", non hai la certezza.
Inviato: 02 ago 2010, 16:13
da claudium
oggi ha trovato del fili a massa che passano vicino al collettore di aspirazione li ha isolati con nastro adesivo e continua a vedere se ce ne sono altri ..vedremo.
Inviato: 06 ago 2010, 00:07
da claudium
ragazzi è incredibile quanto successo , forse la centralina motore da cambiare, la bobina. sensore giri . pompa benzina etc. alla fine per mia fortuna e tanta pazienza del mio elettrauto un filo a massa e un relè ossidato facevano mancare la corrente al motore la mia fortuna è che l'elettrauto ha potuto verificare i vari pezzi senza aquistarli cmq alla fine 4 soldi e un gran spavento
Inviato: 06 ago 2010, 00:27
da Telaino
Mi pare che ultimamente siano un po' troppi questi fili a massa!
Inviato: 06 ago 2010, 00:31
da claudium
cioè? spiegati tealino
Inviato: 06 ago 2010, 00:33
da claudium
sorry telaino
Inviato: 06 ago 2010, 13:34
da nicolaii
Sarà, ma io vorrei proprio vederli, questi fili a massa. Quali sarebbero? Quelli dell'alta tensione alle candele? E com'è che il motore si spegne solo al minimo? E quale altro filo a massa può far spegnere il motore al minimo ma non a regime? Il tutto mi sa di balla. N.
