OBD
Posted: 28 Jul 2010, 20:26
by arnoldf
Hi All!
I'm looking for OBD adapter for Thesis 3.0V6 ' 12/2003.
Can anyone recomend me something from ebay?
Thanks in advance and sorry for the english post,
Arnold
Re: OBD
Posted: 29 Jul 2010, 00:54
by Amigoivo
Hello Arnold,
we talked about this several times, but till now nobody has an recomendation for an OBD adapter.
With the most of this adapters you are only able to erase some errors from memory but the interesting and nessesary things like, open the brake caliper to change the rear brakes, is simply not possible.
If you read out the error memory of the Thesis, this adapters could only give you simple informations and does`nt go in detail
e.g.: "the PDC system is defect", but they don`t tell you which sensor is defect.
zu deutsch
Wir haben darüber schon einige Male gesprochen, aber bis jetzt hatte niemand eine Empfehlung für einen OBD Adapter.
Mit den meisten Adaptern ist man nur in der Lage ein paar Fehler aus dem Speicher zu löschen, aber die interessanten Sachen wie das Öffnen der Bremszangen um die Bremsen hinten zu tauschen, ist nicht möglich.
Wenn man den Fehlerspeicher des Thesis damit ausliest, dann bekommt man nur einfache Informationen, die nicht ins Detail gehen
z.B. "Das PDC System ist defekt" , aber man erfährt nicht welcher Sensor defekt ist.
Ciao Ivo
Re: OBD
Posted: 02 Aug 2010, 20:04
by starbiker
There is an "Examiner" on ebay
ebay-Link which is at €51 right now. This might be the right tool you are looking for. However, I think the price will not stay there.....
Cheers....Starbiker
