Pagina 1 di 2
Fari e frecce
Inviato: 26 lug 2010, 19:45
da Il solitario
Salve.Una piccola informazione: dovrei dare una ripulita ai fari visto che oltre ad essersi ingrigiti,al loro interno c'è anche un cimitero di moschette che non so come sono finite dietro il vetro.Volevo sapere se una volta sfilato il fanale era altrettanto facile separarlo dal vetro o se c'era qualche passagio da seguire.Sono sicuro che qualcuno l'ha già fatto e può consigliarmi.
Idem per le freccie.
Re: Fari e frecce
Inviato: 26 lug 2010, 20:01
da valerio_vanni
Prova con la funzione Cerca, con le parole chiave "smontare fari".
Re: Fari e frecce
Inviato: 26 lug 2010, 20:03
da mimmo bt328
io più che spiegarti come si smonta il faro non posso. Clicca qui.
Per sapere come si stacca il vetro aspetta qualche altra anima pia.
Per la cronaca: il vetro... non è di vetro.
Re: Fari e frecce
Inviato: 26 lug 2010, 20:53
da Salvatore
io posso aggiungere per i fari che io vetro si può smontare.
sacrica la guida riparazione motorini assetto fari e vedra:)i.....
Re: Fari e frecce
Inviato: 26 lug 2010, 21:17
da Telaino
Che io sappia il vetro non si può separare dalla parabola... è incollato e sigillato per evitare che entri acqua.
Dovrai pulirlo attraverso il foro per la lampadina.
Re: Fari e frecce
Inviato: 26 lug 2010, 21:29
da Elettriko
Vai qui : http://www.clublybra.com/?page_id=7 , registrati e scaricati la guida relativa alla riparazione del motorino di regolazione , c'è spiegato come staccare il vetro per accedere all'interno.
Ovviamente dopo dovrai sigillare nuovamente il tutto con del silicone.
Re: Fari e frecce
Inviato: 27 lug 2010, 01:24
da Il solitario
Si,è la prima cosa che ho fatto.Grazie lo stesso.
Re: Fari e frecce
Inviato: 27 lug 2010, 01:34
da Il solitario
Smontare il faro non era un problema,volevo solo sapere come staccare il "vetro".Grazie lo stesso delle risposte,sempre utili e puntuali.
Visto e considerato che bisogna scollare,e non è un lavoro che a mio parere vale la pena affrontare,vedrò che posso fare dai fori delle lampadine....magari per togliere gli insetti provo con l'aspirapolvere.
Per le frecce? è possibile smontarle? parlo di quelle frontali.
Re: Fari e frecce
Inviato: 27 lug 2010, 11:24
da Telaino
Bravo... meglio non scollare il vetro, c'è anche il rischio che si rompa.
Re: Fari e frecce
Inviato: 27 lug 2010, 13:17
da Salvatore
se non sei pratico con lavori manuali e non hai un buona dose di pazienza non serve smontare.
dopo l'aspirapolvere puoi provare con un pò di vapore e uno stracco per asciugare.
